BVA qui broute au démarrage ?
Postez ici vos sujets concernant le X1 E84 produits entre 2009 à 2015
mamouse169@gmail.com
Véhicule : BMW X3 D 3.0
Code VIN : WH74321
Message par mamouse169@gmail.com »
x1 e84 2014 diesel bva broute au demarrage
J'ai fait réactualiser la bva mais rien n'y fait, elle a 140000kms faut il vidanger la bva et la bt ? y a t-il un pignon plastique sur l'actionneur de la bt comme sur les x3 e83 ?
Merci pour votre aide.
Re: BVA qui broute au démarrage ?
Salut et bienvenue
Vu que tu ne le précise pas, si ton X3 est un 18 ou 20d bref un 4 cylindre, souvent ce genre de problème est lié à la vanne EGR. Elle reste grippée et en général à froid cela fait brouter au démarrage voir même caler !
Tu peux essayer de la nettoyer cela peux fonctionner sinon il faut remplacer la vanne EGR .
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
BMW les remplace toutes pour le moment, ma F25 de 2014 en est à sa troisiemme vanne EGR...Pour cette X1 il est grand temps de vidanger la BVA et la BT de toutes façons. Quand le pignon en fibre est dégradé on a des tas de lampes allumées au TB et des symptôme de blocages dans les ronds points.
Retourner vers « BMW X1 [E84] »
