Ça couine (BV ? Boîte de transfert ?)
Arth-Uur
Véhicule : 340i F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : K397123
Message par Arth-Uur »
Bonjour à tous.
Je viens d’acquérir une 340i F31 à 109.000km.
C’est un import Luxembourgeois. Un véhicule suivi BMW et garage Bosch au Luxembourg.
La voiture est en très bon état. Ralenti stable, montée en régime nickelle, linéaire, aucun voyant d’alerte, pneu quasi neufs, carrosseries et jantes impeccables. Quelques points de rouilles sous le véhicule que j’ai traité au frameto.
Dernier entretient à 95.000km avec vidange moteur au 0w30, bougies, disques & plaquettes avant et arrière.
La BV n’a jamais été vidangée, la boîte de transfert non plus, les différentiels et les ponts non plus.
Après quelques jours passé avec la voiture, je m’aperçois qu’un couinement survient à chaque reprise de gaz, et à chaque relachage de gaz, et parfois dans les virages également. Plutôt quand l’auto est montée en température. Ce n’est pas une suspension.
Je soupçonne la boite de transfert ou un/les différentiels.
J’aurai aimé avoir votre avis sur la question.
Au diagnostic Carly avec mon boîtier, j’ai un problème BT (classé « moyennement important ») qui ressort. Elle se met en mode sécurité (donc elle doit se bloquer en propulsion par manque d’huile ou default de lubrification ? )
D’avance merci pour vos retours 🙏
Logann
Re: Ça couine (BV ? Boîte de transfert ?)
Message par Logann »
A 110000km c’est le bon moment pour effectuer une vidange de ta boîte de vitesse, pont et de la BT, tu sera vite fixé si le défaut revient ainsi que tes couinements.
Prendre du recule avec les défauts lu sous Carly, pour BMW il y a beaucoup plus précis et fiable pour faire du diag */c1
Les défauts de la BT sont lesquels par curiosité ?
Arth-Uur
Véhicule : 340i F31
C’est un code d’erreur 480AB5 pour la BT.
Chez BMW je crois qu’ils ne vidangent pas les BT.
En garage Bosh ils ne vidangent pas les BT/Ponts.
Je ne sais pas trop où aller vers chez moi (06)
Je viens de regarder ce défaut 480AB5, il s’agit d’un défaut mineur. Ce défaut est mémorisé dans le DSC lorsque la boîte de transfert signale une coupure (fonction de protection). Il ne nécessite apparemment aucunes réparations. Après refroidissement, le témoin s'éteint (si allumé). Si le défaut est présent, le véhicule est uniquement à propulsion.
Pour ce qui est de vidanger la BT, la boîte ou même le pont pour BMW c’est l’huile à vie, je ne cesserai de le répéter c’est un non sens mécanique. L’huile à vie ça n’existe pas!
Une vidange de la boîte, de la boîte de transfert et du pont est faisable et doit être effectué à partir d’un certain kilométrage, tout 100/120000km dans l’idéal, soit par toi même soit par un professionnel autre que BMW. Et une fois fait tu sentiras la différence 😉
Arth-Uur
Véhicule : 340i F31
Top merci c’est très clair.
Donc en gros le premier pro qui accepte de me faire les 3 j’y vais sans avoir peur de quoi que ce soit. Faut juste bien faire gaffe qu’il ait les références constructeur pour les huiles et qu’il les mentionne sur la facture j’imagine ?
Donc si je comprends bien étant donné que le défaut est présent (via Carly je n’ai aucun voyant ni aucune alerte) elle est en propulsion uniquement ?
michel06
Véhicule : BMW F10 520D LUXE
Message par michel06 »
SALUT arth-Uur */c1 je t ai envoyer mp *98/ *44*
Arth-Uur
Véhicule : 340i F31
Logann a écrit : 26 mars 2025 15:12.
Hello
Je rebondi sur ton message : quel outil de diagnostic me conseilles-tu ?
RDV mercredi chez ShifTech pour les vidanges BV, BT et ponts. Filtre BMC aussi. Et diagnostic complet.
On verra ensuite
michel06
Super 👍 *44*
Modifié en dernier par michel06 le 24 avr. 2025 11:11, modifié 2 fois.
Logann
Arth-Uur a écrit : 07 avr. 2025 19:07
Hello
On verra ensuite
Pour le diagnostic j’utilise Bimmerlink sur smartphone avec un adaptateur OBDII 😉
²7 https://fr.bimmer-connect.com/blogs/news/bimmerlink
²7 https://www.bimmerlink.app/
michel06
Salut Arth-Uur **1 comment c est passer t on entretien véhicule avec ShifTech peu tu nous en dire davantage sur ce garage peu servir pour D autre membre secteur 06 *11*
