Passage rapports boite auto 525 TDS E39
Riton
Véhicule : BMW 525 TDS E39
Message par Riton »
Salut à tous !
Je suis à la recherche d'aide concernant le passage de rapports sur ma 525 TDS de 1997 boite auto (sans mode séquentiel).
Je l'ai depuis peu de temps et j'ai bien procédé à la réinitialisation de l'apprentissage de la pédale d'accélérateur mais depuis maintenant plusieurs semaines je suis fasse au même "problème" :
- à 80km/h la voiture ne passe pas la 5e et reste en 4e, ce qui fait que le moteur est dans les tours, bruyant et la consommation qui va avec.
Elle ne passe la 5e qu'à partir de 90-95km/h, une fois la 5e passé, sur le plat si je reviens à 80km/h il arrive qu'elle reste en 5e mais dès que je remets du gaz, même très léger, elle retombe la 4e et y restera...
Auriez-vous des éclaircissements à ce sujet ?
Merci beaucoup par avance.
Richard
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Passage rapports boite auto 525 TDS E39
Message par Bimmer52 »
Hello,
Là, si ce n’ait déjà fait, tu devrais rapidement effectuer une vidange de ta boite + remplacement de la crépine, fais là rapidement car tu risque de bloquer la boîte qui finira par se mettre en sécurité.
Une fois effectué tu sentiras immédiatement la différence au niveau des rapports 😉
Riton
Message par Riton »
Merci pour ta réponse !
La vidange de boite a été faite il y a 8.000km et 2 ans et demi.
A part ce léger problème de passage de la 5e en fonction de la vitesse, le reste fonctionne à merveille, pas d'à-coups, pas de bug ou autre...
L'ancien propriétaire avait une conduite très très "pépère", avec des montées en régime très lentes, le réapprentissage de l'accélérateur a déjà bien transformé la voiture mais il reste ce léger désagrément.
La voiture a très peu roulé ces dernières années (1.000 à 1.500km / an), cela peut-il avoir une incidence ?
Merci d'avance pour vos participations.
Bimmer52
Ok, mise à part ça, une boîte auto qui ne passe pas les vitesses au bon moment ou qui saute des vitesses: cela pourrait-être dû à des problèmes de pression hydraulique notamment dû à un mauvais niveau d’huile, un soucis de capteurs, ou bien d'électronique au niveau du boîtier de commande.
Difficile de t’en dire plus */c1
