[330i] Ventilateur qui se déclenche à froid ?
- Véhicule : 330i
- Code VIN : E055115
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
- Code VIN : KC23143
Re: [330i] Ventilateur qui se déclenche à froid ?
Tu peux vérifier une chose par toi même, c'est si la sonde de température fonctionne bien.
Tu suis le tuto de cette vidéo :
Et si elle est OK, tu vas devoir passer un diag parce que les causes peuvent être multiples, c'est d'ailleurs pas garanti que le diag pointe/remonte le problème mais c'est une étape obligatoire.
Si tu es pas équipé, je vois ton pseudo avec 77, si tu peux bouger à côté de Fontainebleau je t'en fais un si tu veux, passe alors en MP.
- Véhicule : 330i
Oui j'ai fait plusieurs Diag, mais ça trouve rien sur le Ventilo dès que je démarre la voiture, je mets la première et il se déclenche
- PlumeVendest
Alors si tu as déjà vérifié ta sonde de température, ensuite vérifie/remplace le relai : https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=61_3963
- Véhicule : 330i
Tout à fait, je suis d'accord avec toi, mais mon Relais marche sinon mon Ventilo s'est déclencherait pas, je suis dans l'impasse
- PlumeVendest
Non, ton relais peut justement être HS et il laisse toujours passer le courant. Sinon les capteur de temp tu as vérifié aussi celui en sorti de radiateur si il est cohérent ?Jerome77 a écrit : 21 avr. 2025 11:36 Tout à fait, je suis d'accord avec toi, mais mon Relais marche sinon mon Ventilo s'est déclencherait pas, je suis dans l'impasse
Je ne sais pas lesquels sont pris en compte pour le déclenchement du ventilo, à priori le principal, mais peut être que celui en sorti radiateur aussi.
- Véhicule : 330i
Oui mais moi c'est une trois 330i année 2008, je pense que c'est pas le même sur cette voiture
- Véhicule : 330i
Apparemment, c'est les calculs moteur qui déclencherait le Ventilo sur cette voiture, c'est ce qu'on m'a dit
- PlumeVendest
Ce relai est présent ou pas dans ta voiture ? Si oui essai de l'enlever et si le ventilo ne se déclenche plus c'est que c'est bien ce relai qui gère son alimentation.
-> Si tu affirmes des choses sans les vérifier par toi même, tu n'avanceras pas.
Une fois ça vérifié on regardera si sur ta version c'est géré par un module dédié sans relai.
Et à propos du DME, le calculateur moteur, il se base sur des données pour gérer les différents accessoires : sondes, capteurs etc... donc même si c'est le DME qui pilote directement ton ventilateur et que tes capteurs sont OK, je vois pas pourquoi du jour au lendemain il déconnerait, uniquement sur ton ventilo... A la limite vérifie si les pin de connexion du DME ne sont pas oxydés... mais bon..
Le relai à vérifier :
- 32#i_lover
J'ai eu la même chose avec un N52B30 un beau matin par 11° en la sortant du garage et le ventilo qui gueulait tout ce qu'il pouvait en arrivant au boulot avec une alarme de température de temps en temps. Même en plein été je n'avais pas eu ça.
Après remplacement de la pompe à eau et du thermostat, tout est rentré dans l'ordre.
