Joint sur injecteur pilote M51
525tds
Véhicule : 525 tds
VIN (Les 7 derniers caractères) : 0bs2199
Message par 525tds »
bonjour mon injecteur pilote fuis et je sais que d'origine il n'y a pas de joint dessu comparé au autres .je voulais savoir si en metre un c'était une bonne idée. j'ai vue quelqun qui lavais fait et sa avaitr reduis sa fuite de 3/4 de ce quil ma dit
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Joint sur injecteur pilote M51
Message par Bimmer52 »
D’expérience ce genre de bricolage en règle générale ne fonctionne pas ou pas longtemps !
La mécanique est une science exact alors mieux vaut le remplacer le par un neuf même si tu dois attendre un peu avant de pouvoir le faire */c1
525tds
Véhicule : 525 tds
sa marche merci
dans ce cas la il faut changer l'injecteur complet ou juste le porte injecteur ?
Bimmer52
525tds a écrit : 26 avr. 2025 15:21 sa marche merci
L’injecteur complet 😉
