Vibration dans le volant et les sièges
Teddybehr57
Véhicule : BMW 118D F40
VIN (Les 7 derniers caractères) : 7H70631
Message par Teddybehr57 »
j'ouvre un sujet sur un problème que j'ai depuis que j'ai acheté ma voiture le 19/04/2025 (BMW 118D (2021) F40 avec 72 000km)
J'ai des vibrations dans le volants et l'habitacle de la voiture entre 40 et 60Km/h et au dessus de 110Km/h.
Je n'avais pas relevé ces vibrations lors de l'essaie de la voiture étant donné que la plage de 40 à 60 a été dépassée rapidement, et que je ne suis pas monté à plus de 100Km/h.
Précision sur les vibrations : celles entre 40 et 60 se produisent surtout lors de la décélération sans toucher au frein, avec une sensation de rouler avec des roues ovales. Les vibrations au dessus de 110 sont de simples vibrations dans le volant et les sièges, mais quand même très dérangeantes.
Je pensais au début que c'était à cause des roues, étant donné que j'ai acheté la voiture avec 4 pneus 4 saisons CrossClimat 2 de chez Michelin,j'ai fais rééquilibrer les 4 roues mais cela n'a rien changé.
Puis j'ai décidé de changer de pneus à l'avant et de passer sur des pneus été, mais cela n'a aussi rien amélioré.
En cherchant avec CHATGPT et autre, ce qui revient le plus souvent (avec la décélération) c'est un problème de support moteur et boîte de vitesse.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que quelqu'un a déjà eu affaire à ce genres de problèmes ?
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Vibration dans le volant et les sièges
Message par PlumeVendest »
Il faut commencer par vérifier les pièces de train, si tu as du jeu dans les roues, puis flector etc.. les vibrations font parties des choses difficiles à diagnostiquer, surtout si elles sont légères.
Un CT volontaire chez un bon contrôleur technique te couterait pas grand chose et pourrait trouver la cause, ou en tout cas vérifier que rien de vital part en sucette.
Chatgpt méfie toi... je l'ai challengé un gros paquet de fois sur de la mécanique, et il se trompe 9 fois sur 10... pire il affirme des choses complètement fausses... et a une grosse tendance à valider ce que tu penses même quand tu lui dis n'importe quoi.
Support moteur et boîte à ton kilométrage... j'y crois pas trop
Teddybehr57
Salut, merci pour ta réponse :)
Justement j'y ai pensé mais le CT fait avant la vente à été réalisé en Mars 2025, donc je ne sais pas s'il va trouver quelque chose :/
Oui je suis d'accord je me méfie quand même lol,
D'ailleurs je rajoute une détail sur les vibrations entre 40 et 60, elle surviennent quand je laisse un filet de gaz et que je stagne à une vitesse dans cette plage là.
J'ai prévu d'aller faire l'entretien chez BMW en Juin, j'en parlerais avec eux.
PlumeVendest
Teddybehr57 a écrit : 23 mai 2025 08:56 J'ai prévu d'aller faire l'entretien chez BMW en Juin, j'en parlerais avec eux.
Va plutôt chez des spécialistes indépendants... tu as ROCHE AUTO-SPORT dans ton département.. tes sous seront moins.. et mieux dépensés..
Teddybehr57
Yes, je verrais , je tiens au jus merci
Teddybehr57
Bonjour ! j'ai du nouveau par rapport à mon problème,
J'ai fait faire un diag mécanique par BMW , il s'avère que les deux jantes avants ont été repeintes, donc très probablement réparées suite à un voilage d'une ou des deux jantes.
L'ancien proprio me l'avait caché malgré qu'il était parfaitement au courant (preuve par mail et sms).
BMW me préconise de changer les 4 jantes pour être sur de supprimer le problème, étant donné qu'ils ont essayé ma voiture avec un autre jeu de roues, et que le problème avait totalement disparu.
J'ai reçu le devis pour 4 jantes, il y en aurait pour plus de 2400€, super quoi... je suis entrain de régler ce problème à l'amiable avec l'ancien proprio, ce n'est pas normal de vendre une véhicule comme ça en connaissant le problème et en n'ayant pas informé l'acquéreur.
PlumeVendest
Faut arrêter de voir le mal partout... beaucoup de gens refont leur jantes sans pour autant penser à mal si ils le précise pas à la revente... franchement.. vendre aujourd'hui une voiture à un particulier c'est un vrai enfer, si on veut du neuf.. on achète du neuf.. si tu veux une garanti, t'achète à un pro (ah bah oui c'est plus cher et pire 9/10 mais bon *41* )
Quant à changer les 4 jantes contre du neuf chez BM... pas mieux.. mais ca m'étonne absolument pas d'eux ni de ceux qui croient encore qu'une concession BM fait du bon boulot... nous on le sait.
Les bons ne sont pas chez eux ou en parte vite, ils sont payés en cacahuètes.. le turn over dans leurs atelier est pire qu'à mcdo ,.
Même pas foutu de dire laquelle serait voilée mdr... on change les 4 ! Comme d'habitude, on voit bien là leur grosse expertise mécanique !
Bon courage à ton vendeur
Dunski
Véhicule : 320 td compact e46
Message par Dunski »
Teddybehr57 a écrit : 06 juin 2025 09:36 Bonjour ! j'ai du nouveau par rapport à mon problème,
Essaie de trouver un terrain d'entente, c'est un élément de sécurité, y'a vice caché s'il était au courant.
Et ça relève un CT foireux (sûrement un ami a qui il a donné un billet). Tu peux te retourner contre lui. Essaie de voir avec lui gentiment.
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
