Batterie pour Série 2 Gran Tourer 220D
Mous93
Véhicule : BMW Serie 2 gran tourer 220D
Message par Mous93 »
Bonjour a tous,
Je souhaite changer la batterie AGM de mon BMW.
Mon concessionnaire me dit que je ne peux mettre que du 80Ah car pas la place pour une 95Ah mais il n'était pas très sur de lui.
Je voulais savoir si quelqu'un d'entre vous a pu mettre une 95Ah dans une série 2 gran tourer 220D de 2016, car sur tous les sites marchand ils indiquent que les 95Ah sont bien compatibles (bosch etc...)
Je voudrai donc avoir un retour terrain svp.
Un grand merci par avance
Re: Batterie pour Série 2 Gran Tourer 220D
Salut et bienvenu
Pour le savoir c’est juste une question de dimension effectivement en général les 80Ah sont de dimension ➡️
315 x 175 x 190 mm alors que les 95Ah sont généralement de dimension ➡️ 353 x 175 x 190 mm mais trouvable en 315 x 175 x 190 mm.
Il suffit juste de mesurer ta batterie actuelle et de commander la bonne dimension ou bien voir si les deux peuvent être montés sur le support batterie de ton Gran Tourer */c1
Par contre il est impératif d’enregistrer le changement de batterie sur les véhicules comme le tiens avec IBS (capteur de Batterie intelligent), pour qu’elle soit reconnue par le réseau de bord de ton Gran Tourer.
Mous93
Oui c'est exactement ça, une question de taille.
C'était ma demande mais j'aurai du être plus précis merci de m'en donner l'opportunité.
J'ai voulu savoir si quelqu'un l'avait fait pour m'éviter de tout démonter **1 moi même et vérifier
Car pour une batterie c'est quand même un sacré parcours pour la changer. Mais s'il le faut pas le choix */c1
Pour le côté programmation j'avais lu effectivement qu'il fallait informer le véhicule en mettant les nouvelles info via OBD j'avais cru lire.
chsmits
Véhicule : 240i cab
VIN (Les 7 derniers caractères) : VE55544
Message par chsmits »
In fine qu'as-tu mis comme batterie ?
Une BMW ou une autre marque ?
Logann
Message par Logann »
chsmits a écrit : 26 sept. 2025 17:11 In fine qu'as-tu mis comme batterie ?
Tu n'ai absolument pas obligé de mettre une batterie BMW du moment où que tu respectes la puissance et la technologie AGM ou pas ...
Retourner vers « Forum BMW série 2 »
