salut a tous
je doit changer les amortos sur la 330 de ma femme , je voudrais les prendres sur mon ancien td . sur realoem j'ai cus voir que l'arriere est pas compatible . question de taille, de tarage ou autre.....?
autre question bete! je la trouve un peu molle a bas regime (boite auto) ca vient de moi ou c'est la boite auto qui fais ca? ( c'est vrai que le f11 part pas comme une fleche non plus, mais c'est une voiture de papa ca)
c'est un 184 cv de 2000 collecteur admission changer pour un sans clapet, egr off, durites depression et retours go neuves, injecteurs passes au ultrason et dans les tolerances (via delphi 150) joints injo et collecteur neufs. electrovanne et reservoir turbo changer par des pieces en stocks que je sais fonctionnelles. capteur pression sural donne une pression legerement superieure a la consigne (quelques millibarres)
le debimetre a ete changer mais je sais pas si le dde a ete reprogramme ( pas sur que ca joue beaucoup , si ?)
les rapports passent vers1500/1700 tours sans se faire sentir ou presque
pas d'huile dans le circuit de sural, pas trouver de fuite non plus (pas de gros sifflement) et pas de jeu excessif a la turbine du turbo
revision avec tous les filtres -500 km
j'ai une erreur module prechauffage (hs je pense ) ca peux jouer? pas encore changer les bougies (pas d'erreur la dessus)
merci de m'avoir lu et bon weekend a tous
Amortisseurs 320td sur 330d berline
- Véhicule : E46 330D/525 XDA F11
- Code VIN : KR10322
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Amortisseurs 320td sur 330d berline
Que ça soit pour une E46 320td compact ou une 330d 184cv, les références différent mais les dimensions données sont les même. Pour ce qui est du tarage aucune information. Donc pour moi c’est montables ! Reste à savoir si au niveau de l’amortissement c’est la même. Sur les différents sites si tu renseignes le type de voiture les deux sont compatibles, par contre si tu renseigne la référence OEM BM de l’une et de l’autre là ils te disent que ça ne l’ai pas … Difficile donc de ce prononcé à 100%!
Pour ce qui est de ton défaut de module de préchauffage, ne tarde pas à le remplacer avant qu’il ne te lache complètement et que tu ne puisse plus démarrer !
Dimension amortisseur que tu puisse comparer:
pour les amortos je vais essayer...voir si ca la raidit ou l'inverse et j'aviserais suivant le resultat
pour le module je regarde en ce moment meme
pour le reste , pas d'idee?
merci de ta reponse rapide et bon weekend
