Petit nouveau sur le forum (voir présentation), je poste ici pour vos avis d'experts.
J'ai une E46 325ci de 2000. J'ai changé ma pompe de direction récemment car j'avais la direction d'un camion. Le changement avait l'air de fonctionner, j'avais retrouver la direction légère.
Et depuis j'ai un bruit de claquement au ralenti et qui s'accentue quand je tourne le volant (voir vidéo) :
Bizarrement, on dirait que le bocal déborde ou qu'il y'a une fuite.
Quand je roule a regime plus haut, le bruit s'arrête.
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide précieux
Bruit depuis le changement de ma pompe DA
- Véhicule : Bmw E46 325 coupe
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Bruit depuis le changement de ma pompe DA
En général quand cela fait ce genre de bruit cela vient niveau de liquide insuffisant ou une contamination du liquide peut causer des sifflements ou des grognements. Si le liquide de direction assistée fuit, cela peut causer un bruit de « clac clac » lors du braquage.
Tu as bien mis le bon liquide hydraulique ?
Tu as bien bien effectué la purge du système ?
Je te mets la procédure de purge du groupe de direction assistée voir si tu as tout bien réalisé au cas où
Si tout à été correctement réalisé, tu peux essayer d’enlever ta courroie d’accessoires pour être certain que cela vienne de la pompe ou autre et non pas de ton moulin …
