Poulie damper
- seb197760
- Véhicule : X6 e71 pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L473853
Poulie damper
Salut à tous,
Quelqu'un à t'il déjà changer sa poulie damper sur le X6 svp?
Faut-il obligatoirement bloquer le volant moteur et si oui comment ?
J'ai trouvé un tuto pour un M57 mais je ne sais pas si c'est pareil que un N57.
Si quelqu'un à des infos je suis preneur.
Merci beaucoup.
Cordialement.
Merci beaucoup.
Cordialement.
Re: Remplacement Poulie Damper N57, N57S
Oui il faut empêcher le moteur de tourner pour pouvoir dévisser l’amortisseur de vibration (Poulie Damper) Soit avec l’outil mentionné dans la procédure de remplacement soit par le volant moteur.
Je te met la procédure de remplacement de la poulie Damper pour moteur N57, N57S ainsi que les couples de serrage
Couple de serrage
Couple de serrage
- seb197760
Re: Poulie damper
Merci tooshort t'es au top
- seb197760
Re: Poulie damper
Je voulais juste savoir le couple des vis torx qui maintiennent la poulie damper stp?
J'imagine que c'est celle là plus importante dans ton tableau a savoir 66N.m non?
Merci encore et bon weekend.
Seb
Seb
- seb197760
Re: Poulie damper
Salut tooshort,
Pas de soucis
Super t'es un boss
merci encore et très bon weekend à toi
Pas de soucis
Super t'es un boss
