J'image que le problème que je vais décrire a déjà était traité plusieurs fois mais je n'ai pas trouvé de cas exactement similaire au mien
Je rencontre actuellement deux soucis électriques potentiellement liés sur ma E46 coupé 330ci de 2002 pack business :
1/ Toit ouvrant défaillant
- Ne fonctionne plus en un seul appui long.
- Obligé d’appuyer plusieurs fois (environ 15) pour l’ouvrir ou le fermer complètement.
- Il reste bloqué en position entrebâillée à fond, obligé de faire la manip de réinitialisation pour le débloquer.
- Le moteur réagit bien à chaque appui (donc pas grillé), mais le mouvement est saccadé.
2/ Ouverture centralisée – Porte conducteur
- À l’ouverture avec la télécommande : toutes les portes s’ouvrent SAUF la porte conducteur, elle s'ouvre en insérant la clé dans la serrure.
- À la fermeture : tout fonctionne normalement (porte conducteur incluse).
- Depuis l’intérieur, la poignée ouvre bien la porte → pas de problème mécanique de serrure.
J'ai vu que le boitier ZKE était souvent mis en cause.
Comment faire pour le tester ?
Met deux problèmes pourraient être liés ?
Ou faut-il envisager de changer la commande, moteur du toit et serrure de la porte ?
Si quelqu’un a déjà eu ces deux pannes en même temps, ou connaît bien les symptômes typiques d’un ZKE HS, je suis preneur de vos retours.
Merci d’avance
