plus de son sur poste origine avec ecran gps
je possède une 330d touring année 2002
j'ai un problème avec mon poste(SW 3-1/62).C'est un poste avec écran 16/9 donc j'ai dessus la tv le gps l'ordinateur de bord et le téléphone que je me sers pas.
Depuis 2 jours j'ai que le gps qui marche mais j ai pas le son ni pour le GPS ni pour la radio et tout le reste.
Et j'ai pas la possibilité d'affiché comme avant les stations radio ou passé sur les CD, les touches de gauches ne marche pas apparemment y compris celles du volume qui sert à passer direct sur la radio
Les seul touches qui marche ,sont celles de droite pour naviguer dans le menu etc.
merci d'avance en espérant que quelqu'un m'aide
merci
merci
Re: plus de son sur poste origine avec ecran gps
bonjour,
regardes un peu à la page 12 des sujets e46 y a pas mal de discussions GPS qui pourront peut-être t'éclairer
Bonsoir,
J'ai déjà rencontré ce problème par deux fois sur mon E46 de 2003 : solution assez simple consistant à déconnecter les fusibles d'alimentation radio . J'espère que cela résoudra ton souci . Salutations.
ok merci
il se situe ou ces fusibles
merci
merci
je v viens de déconnecter le fusible 7 et 41.
Je l'ai remets et toujours rien.
tout le coté gauche ne marche pas
merci quand même.
d'autre réponse s.v.p,
merci
merci quand même.
merci
bonsoir
deuxièmes tentative pour enlever les fusibles un peu plus longtemps et apparemment ça à marcher.
merci
merci
Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous mais moi en plus ça "crac" tout le temps dans les hauts parleurs, j'ai une 330cd e46 cabriolet avec GPS 16/9, je vais essayer vore méthode en espérant de tout coeur que ce la fonctionne car je suis vraiment préoccupé... Ou se trouve les fusibles SVP ? et apparement il faut attendre un moment pour que ça re fonctionne ?
Si ça pouvait marché ce serait GENIAL !!!
JE VIENS DE FAIRE L'OPERATION ET CA FONCTIONNE !!!!! Je suis aux anges merci beaucoup ce forum est FORMIDABLE !!!!
Juste de passage pour dire que j'avais le meme probleme depuis hier et que grace au forum j'ai pu regler mon probleme!!!!
Merci pour ces infos qui m'évitent un passage chez le concessionnaire et une sortie d'argent
A plus
A plus
