voyant forte decharge batterie sur bmw 520i e60
- Véhicule : bmw 645 ci
bonjour a tous, proprietaire d une bmw 520i e60 qui totalise 115000 km annee 2004
voici mon probleme : chaque matin quand je demarre voyant jaune qui s allume sur compteur (service entretien) et mesage sur l ecran centrale qui indique forte decharge batterie!!! apres avoir fait environ 30km comme chaque matin en coupant le contact et rallumant, le mesage disparait et le voyant jaune (service entretien) s eteint
quelqu un aurait t il une idee? jai verifier la batterie elle est en mode charge insuffisante (voyant noir) sue ce modele es ce que je peux la recharger avec un chargeur traditionnelle? si oui a quelle endroit ? compartiment moteur ou par la batterie qui a lair tres complexe au vue des elements brancher dessus merci a vous pour vos reponses! cordialement
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, E30 316
- Code VIN : 1470056
Re: voyant forte decharge batterie sur bmw 520i e60
la batterie est a remplacer,6 ans d'utilisation ,normal
j'ai fais remplacer la mienne chez bmw,230€
merci benoist pour ta reponse, sur ma batterie (voyant vert ok) (voyant noir recharge insuffisante) (voyant jaune batterie hs) actuellement elle se trouve sur le noir , alors je ne sais pas trop si c est la batterie ou si c est peut etre cette histoire de voyant rouge qui est allume sans contact avec cette petite ventilation merci a vous de m eclaircir cordialement!
- Véhicule : 525 iA
- Véhicule : 525 iA
arona482 a écrit : voici mon probleme : chaque matin quand je demarre voyant jaune qui s allume sur compteur (service entretien) et mesage sur l ecran centrale qui indique forte decharge batterie!!! apres avoir fait environ 30km comme chaque matin en coupant le contact et rallumant, le mesage disparait et le voyant jaune (service entretien) s eteint
Ta batterie a 6 ans, a mon avis elle est a changer.
Sinon, le matin, ta batterie est vide, voyant d'alarme c'est normal.
Apres 30 km ton alternateur a recharger ta batterie, donc plus d'alarme.
Mais comme ta batterie tiens plus la charge; le lendemain matin elle a reperdu ce qu'elle avait gagné ...
=====> remplacement de la batterie.
merci!!! abyss pour tes services! , puis je la changer tous seule? ( apparament sur e60 obliger de l acheter chez bmw et de la faire changer chez bm) car beaucoup de cable dessus ca ne vas pas faire deconner le gps ordi de bord etccc ? si je peux merci de me dire toutes les demarches a effectuer
re, batterie changer hier moi meme, jai laisser la voiture en alimentation en continu pendant le demontage de la batterie (cable avec une autre voiture) avec les 2 bornes +et- du moteur aujourdui a ma grande surprise temoin allumer (forte decharge batterie a l arret) et rebelotte des que je conduis un peu ca s eteind et ras es ce que c est du faite que l ordi na pas memoriser la nouvelle batterie? 1 semaine que jai cette bagnole et ca commence deja a me saouler ! dans l attente d une reponse cdlt
- Véhicule : 525 iA
Tu doit avoir un élément de la voiture qui consomme ! Il faudrait mesurer le courant consommer a l arrêt , normalent voiture fermé, après 20 mn tout s éteint ... Sinon c direction le concessionnaire pour diagnostic !
- Véhicule : 525 iA
abyss a écrit :
Tu entends le bruit d'une petite aspiration, qui preleve l'air de l'habitacle pour en mesurer la température
Du coups cette question a un sens ! Ta soufflerie s éteint peut être pas
