Montage Démontage des inserts en alu
nec3000
Message par nec3000 »
quelqu'un sait il où je peux trouver un tuto expliquant comment démonter et monter les inserts sur une E60.
Merci d'avance
Cordialement
Nec3000
nec3000
Re: Montage Démontage des inserts en alu
Personne ne peux m'aider???
Merci d'avance
arnaud60138
Message par arnaud60138 »
un petit up pour ce sujet, je suis moi aussi intéressé *21*
530d280
Message par 530d280 »
les insert sont juste clipser avec des picot qui rentre dans des clips plastique sur le tableau de bord.
pour le petit a gauche du volant tu passe un objet souple derriere tu tire et il vien
le grand avec les aeration centrale c'est pareil
par contre pour celui au niveau du levier de vitesse il faut retirer le soufflet en cuir tu a deux vis cacher derriere il faut egalement demonter
le poste la commande de clim etc pour un meilleur demontage puis il suffit de tirer dessus egalement a l'aide d'un outil souple et sa viendra.
ne pa oublier que c'est une espece de fibre et que sa peut casser donc il faut y aller molo!!!!
en esperant que sa puisse vous aider...
stecom90
Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Message par stecom90 »
arnod
Véhicule : bmw (E60) 525da
Message par arnod »
Je relance le sujet je doit démonter les miens pour remplacer si quelqu'un peut m'aider.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Ceux en tableau de bord juste clipsés .
Ceux de porte sont vissé , il faut déposer le panneau de chaque porte pour acceder aux écrous .
Attention de na pas débrancher les airbags si pas la valise pour effacer le défaut a moins de déconnecter la batterie .....
deltabox
Véhicule : E61 525 DA LCI
Message par deltabox »
la question subsidiaire est où trouver des inserts alu d'occasion?
biff
Message par biff »
J'ai acheté les miens sur leboncoin .
biff
Message par biff »
