[TUTO] changement bougies d'allumage M52 et joint [e36 m52]
Postez ici vos tutoriels !
bmw77
Message par bmw77 »
Allez encore un pour ma pomme lol plus long celui la mais pas compliqué si vous suivais ce qui est écris sa va aller tous seul .
Il vous faudra ceci comme outils :
_ tournevis vis plat
_ tournevis crusyforme
_ malette cliquet et douille 1/4
_ malette cliquet douilles 1/2
_ clé a bougies ( celle bmw va très bien )
_ bougies neuves
_ joint culbuteur neuf ( acheter 31e sur oscaro )
Pour commencer ouvrez le capot c'est mieu lol , et commencer a démonté les caches moteur
Prenez un tournevis plat pour enlever les caches
Vous trouvez ceci
Et démonter maintenant les écrous ( nombre de 4 ) c'est du 10
Maintenant démonté le truc en dessous des essuis glace
Maintenant les vis du bloc c'est du 7 de chaque coter dsl j'ai qu'une tof
Maintenant dévisser les 2 vis avec un tournevis crusyforme
Maintenant démonter le reste des cache moteur c'est du 10
Vous avez ceci , acces au bobines qui faudra démonter
Et démonté aussi les vis orange pour avancer tous autour du culbuteur
Et la on démonte la tresse et les bobines que le pousse vers le heut , vers soi quoi
Voila une bobine démonté
Puis démonté totalement les tresses et fils ( pas besoin pour ceux qui changement juste les bougies )
Finir la tresse puis démonter cette écrou ( pas besoin pour ceux qui change juste les bougies )
Puis démonter les bougies
Voila toutes les bougies tombées ( bien fatigué )
c'est fini pour ceux qui change les bougies pu cas remonté tosu sa
Maintenant nous on continu , et on démonte les cables d'attache bobines
Voila une fois démonté
Et on obtiens ceci
Débranchencher la broche du vanos
Maintenant démonté toutes les petite rondelles avec leur cahoutchou
On obtien ceci
Et on continue a les démonter tous
Une fois tous démonté maintenant dévisser les écrous qui sont logés a l'intérieur ( c'est du 10 )
Voici ce que vous aller sortir
Ouppss je l'avai oublier lui
Et on continue a démonter ( c'est très dur a désséré et a faire passer la douille )
Une fois tous démontés , enlever le bloc dévissé au début car y risque de géner
Voila ce que sa donne
La on enleve les cables qui passe derrière sinon vous allez arracher tous ( je crois c'est les lambda qui passent par la )
Et on commence gentillement a enlever , on peu apercevoir la chaine de distri
Voila une fois déposer ( c'est bien dégeux por le mien sa fais fliper la )
Et voici ce que sa donne parti moteur
Voila vous pouvez nettoyer le tous et remonter tous ou repeindre pour ceux qui veule .
Perso je repeins pas et pour cette opération j'ai débranché ma batterie .
Finish
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: [ e36 m52 ] changement joint couvre culbuteur
Message par Béhième »
Excellent tuto **2
bmw77
Message par bmw77 »
Merci celui la j'en ai chiez avec ma vis tomber dans les ressort de soupapes
bmw77
Re: [TUTO] changement joint couvre culbuteur [e36 m52]
Message par bmw77 »
lu ,
faudrai édité le titre
+ changement bougies d'allumage M52 et joint couvre culasse plutôt
LogiCzz
Message par LogiCzz »
bmw77 a écrit :lu ,
Tu peux le faire toi même normalement, en éditant le premier message ..
bmw77
Message par bmw77 »
Nn sinon je demanderai pas
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
Ah oui , bien dégueu là dedans !!!!
Il y a la possibilité de néttoyer l'interieur du moteur ?
merci de ta réponse
anahimself
Véhicule : BMW (E39) 523iA
Re: [TUTO] changement bougies d'allumage M52 et joint [e36
Message par anahimself »
comme je crois que je vais me lancer pour changer moi-meme le joint de cache culbu... une petite question..
faut-il vraiment prévoir un seringue de produit isolant ou le joint fera l'affaire a lui seul ?? (j'ai souvent entendu parler de mettre un joint en seringue complementaire au niveau des demies-lunes etc (surface non planes)
merci pour ta reponse
bmw77
Message par bmw77 »
GOTGOT84 a écrit :Ah oui , bien dégueu là dedans !!!!
merci de ta réponse
c'etais pour faire un tuto que j'ai fais sa
c'est sa les mecs qui entretienne pas leur moulin bas voila le résultat .
Bas tu rapproche tes vidanges et vidange5 ou, pre vidange de bardahll
bmw77
Message par bmw77 »
anahimself a écrit :comme je crois que je vais me lancer pour changer moi-meme le joint de cache culbu... une petite question..
lu non juste tes joint et tu les huiles un peu sinon y seche après ,
tu peux mettre un peu de pate a joint si tu peur le joint tombe quand tu vas plaquer le couvre culasse .
Sa arrivé sur l'alfa et au redémarrage j'ai perdu 0.5l d'huile lol
et la tu perds 2h lol
Retourner vers « Vos "tutos" E36 »
