[TUTO] vidange moteur [ e36 m52]
Postez ici vos tutoriels !
bmw77
Message par bmw77 »
Voici le déroulement pour éffectuer la vidange moteur de son e36
Voici la liste des pièces que vous aurez besoin :
_ filtre a huile avec ces joints
_ huile moteur 7l
_ clé de 17 pour l'ecrou du carter d'huile de vidange
_ cliquet avec douille de 36 mm pour couvercle plastique et 13 mm pour ceux qui on le couvercle alumunium
_ un bac pour récuper l'huile usagée
_ chandelle ou rampe de levage
Perso j'ai fais la vidange moteur chaud
Temps 30 min ( oui pour bien laisser couller toute l'huile et les résidus )
Voici en premier lieu votre matos
Après lever le capot et mettez la sur chandelle
Puis dévisser le bouchon de remplissage d'huile et sa donne ceci
Maintenant prenz votre cliquet et votre douille de 36 ou 13 celui votre couvercle et dévisser le couvercle du filtre a huile
Sa vous donne ceci , pour ce modele la c'est tous un bloc un peu différent avec les couvercle alu
Voici une fois votre filtre retiré ce que sa donne dans le bocal
Voici votre filtre retiré le et jeté le
Ensuite placé votre récipiant de récupération d'huile sous votre carter et commencer a dessérer votre bouchon de vidange
Voila sa se vidange laisser coulé le temps qui faus ( perso mais une fois tous écoulé je prend un bidon de 2l que je renverse dans le remplissage d'huile pour rincer un peu le fond et dans mon bocal du filtre )
Maintenant rempalcer votre filtre a huile et mettez vos joint a la place des anciens
Remonté votre filtre dans son compartiment et serrer le couvercle
Remettez votre bouchon de carter
Remettre sa voiture a plas et remplissez votre moteur d'huile jusqu'au mini
En suite démarrez la voiture et attendre que votre témoin d'huile s'éteigne et finissez de remplir
FINISH
Dream13
Véhicule : BMW (E46) 325xi
Re: [ e36 m52] vidange moteur
Message par Dream13 »
Salut bmw77
Juste 2 questions pour bien comprendre: le mélange Castrol/Elf est-il volontaire ? La mise sous chandelle, relevant seulement l'avant, permet-il quand même un bon écoulement de toute l'huile usagée ?
Sinon merci pour ton tuto *59/
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
C'est expliqué dans le tuto,les 2L elf c'est pour rincer.
bmw77
Message par bmw77 »
Slt ,
la elf qui me restai de mon acien voiture j'allai pas la jeter, alors une fois que l'huile c'est écoulée du moteur je met toujour 2l pour rincer le fon du carter .
Et je la leve pour avoir acces plus facilement c'est frai j'aurai du la lever du cu aussi mais comme je rince le fond du carter c'est bon .
Maintenant j'ai changé de tactic pour mes vidanges moteur , je vidange l'huile est fais tourner avec 6l d'huile mais 1er a auchan pendant 5 min et revidange et je mets mon huile définitive .
bmw77
Message par bmw77 »
Truc tous con aussi quand tu achete ton huile pour etre gagnant achete la quand y a des promos en 7l ou 10l l'autre coup la castrol GTX je les eu a 31e les 10l en 10w40 et 35e ma esso ultron pour pour le 530i en 10l de 10w40 .
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Donc tu conseil de la 10w40 pour un 328 ? la 5w40 est trop fluide ?
bmw77
Message par bmw77 »
Ce 328 la avais pas loin de 300 000 km mais marchais plus for que celui que j'avais qui avais 100 000 de moin mais ma première 328 tournai au début en 10w40 castrol pour voir si elle tenai ou pas et après j'étais passé en 5w40 elf ( perso la 5w30 a éviter ) dès que l'on joue avec sa voiture sa arrive plus vite a ébulition l'indice 30 , ta meme carrefour qui fais de 5w50 mais attention c'est de la mobil ou motul j c plus .
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Ma vidange à étais faites avant que j'achète le véhicule et ils ont mis de la castrol 5w40.
Je pensais rester la dessus,tu en pense quoi ?
Sachant quelle est de 95 et 168 000 kms.
bmw77
Message par bmw77 »
La castrol magnatec ??
Pas mal de pote qui on des M52 on mette et la trouve bien je pensse que tu peu rester en 5w tans que ton moteur l'accepte et qu'il en bouffe pas trop .
Mais plus tu va mettre plus épais genre une 10w plus va augmenter tes compression donc sa sera mieu ( magnatec castrol 5w c'est du 35 a 40e les 5l la 10w40 castrol gtx ici je la trouve entre 15 et 22e les 5l ) .
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Le mécano qui à fait la vidange car le gars faisais rien lui même,à mis de la 5w40 c3 castrol magnatec.
Je fais mes niveaux régulièrement et aucune perte d'huile.
Retourner vers « Vos "tutos" E36 »
