[TUTO] vidange boite de vitesse [e36 m52]
Postez ici vos tutoriels !
bmw77
Message par bmw77 »
Voici la manipulation a faire pour vidanger sa boite de vitesse manuel sur nos e36
Il vous faudra ceci :
_ clé de 17
_ chandelles pour la lever ou sur un pont ou fausse
_ seringue a huile
_ récipiant pour récupérer l'huile usagée
_ huile neuve
_ cric de levage pour ceux qui la mette sur chandelles
Alors en premier lieu arrété vous dans un endroit plat et laisser une vitesse ou le frein a main et commencer a enlever les 4 caches
Ensuite placer votre cric et lever
Voici la voiture levée
Voici comment sa se goupie , en premier lieu dévisser le remplissage et seulement après la vidange
Après vous revissez le bouchon de vidange et vous remplissez avec la seringue et le tour est jouez
micky320i
Re: [TUTO] vidange boite de vitesse [e36 m52]
Message par micky320i »
slt tous le monde
bravo pour le tuto
juste une petite presision
pour remplir la boite et faire le niveau
donc dévisser le bouchon de remplissage et remplir de nouvel huile jusqu’à que sa déborde de l'orifice de remplissage et voila refemer le niveau et fait
bien sur avant de remplir la boite regardez que l'orifice de vidange si vous l'avez rebouchonnez lol
une fois sa mes arriver ses pour sa que je presise lol faut être couillon !!! *41*
johan_du_77
Véhicule : BMW M3 3.2 E36
Message par johan_du_77 »
Merci pour le tuto, pour le remplissage, il faut aller jusqu'au débordement?
bmw77
Message par bmw77 »
Oui
la notice donne 1,7l de mémoire
johan_du_77
bmw77 a écrit :Oui
Merci ^^
Retourner vers « Vos "tutos" E36 »
