Désamorçage
Désamorçage
Bonjour a tous j'ai (de nouveau) un petit soucis avec ma voiture (e34 524td)
j'ai de gros soucis de demarrage les bougies de prechauffage sont neuve
j'a l'impression qu'elle se desamorce toute seule quand je la laisse la nuit par exemple si je la prechauffe plusieurs foie elle demarre mais par contre ce matin ben j'ai du prendre l'autre voiture
merci de m'aider
bonne soirée a tous
merci de m'aider
bonne soirée a tous
- oliv62380
- Véhicule : 525D pack M5
Re: desamorcage
salut
probleme connu sur les E39 donc
peut etre un probleme de pompe de gavage (située dans le reservoir coté passager )voir ici: une-helice-de-3cm-morte-et-c-est-la-panne-seche-faites-gaffe-t19760.html
ou la seconde sous la voiture au niveau du siege conducteur
ce qui donne des mauvais demarrages ou il faut insister et des pannes seches alors qu'il reste a peu pres 15 a 20 litres de carburant .
ou encore une prise d'air ou fuite sur : les durites de retours gasoil sur les injecteurs ou filtre a gasoil
j'espere que ca t'aidera
salutations
oliv62380
salutations
oliv62380
Re: desamorcage
merci je vais essayer de regarder a tous ca
Re: Désamorçage
bonjour jai peut être la solution a vos problèmes de pompe de gavage jai réussie a trouver ma panne ma pompe tourne mais arriver a 20 litre je cale et comme si yavais plu de gasoil mais jai tester de faire kel ke chose jai placer un joint dans le réservoir entre la partie qui sert a aspirer le gasoil , et son emplacement mais vérifier aussi que vous en avez pas un déjà chose que je n'ai pas fais si vous en avez un a cet emplacement la retirer le et remplacer la par un nouveau et surtout ne pas oublier de prendre un bidon de 5-10 litre dans le coffre au cas ou car moi jai réussie a la pousser en réserve mais depuis jai pas re essayer et vérifier avant tout si votre pompe tourne ou pas et ne vous garer pas en ponte garer vous en descente ou a plat pour eviter de desamorcer la pompe
dsl je narive pas a mètre la photo demander moi si besoin
