j'ai rajouter une prise allume cigare (branchement du gps, iphone.....)
La découpe.
Pour info... la drémel nul pour faire cela !!
Il y a vraiment pas bcp de place pour mettre l'allume cigare bpc de calcul afin d'etre sur qu'il passe.
Sur l'emplacement de gauche en bas il passe limite (j'ai 2 mm de marge) reste a bien faire l'axe du trou.
Passage du câble pour alimenter l'allume cigare (en même temps nous voyons la prise d'origine pour brancher la loupiotte de la mini boite a gant).
Le câble passe en direction de la boite a gant, puis a droite du cendrier, pour finir en dessous du levier de vitesse ou se trouve les câbles de l'allume cigare d'origine (+ apres contact)
Petite mousse pour éviter que le câble imite le bruit "Renault"
La voila en place, avec l'allume cigare qui fonctionne.
De nuit, L'iphone qui sert de temps en temps d'Apn, Abuse sur l'effet lumiere de l'allume cigare, ce dernier ne gêne pas, il éclaire a peine plus de la loupiotte d'origine
Reste qu'un allume cigare classique manque toute la place de la mini boite a gant............sauf quand vous avez ceci, il rente dans l'emplacement de l'allume cigare, et fonctionne en USB (très pratique)
http://www.wmaker.net/promobil/Le-plut- ... KEN_RETURN
Pour ceux qui ne possèdent pas de lumière dans la mini boite a gant il y a rien de plus facile
Vous achetez une led 12v par exemple ici :
Un perçage de diamètre 5
ensuite vous reliez la led sur la lumière de la boite a gant (si vous n'avez pas le câble d'origine en dessous de la mini boite a gant
Attention les leds "arrache" opter plutot pour un emplacement sur la gauche, histoire de ne pas l'avoir en pleine figure alors que vous roulez de nuit.
J'ai fait un montage similaire sur ma moto en reliant 12 leds sur les phares, en les intégrants dans les clignotants (photos ci dessous)
J'vous donne le lien du site pour les leds
le site de ma commande
Bonne bricole.
