a l'aide !!! probleme hifi
kiki 63
Message par kiki 63 »
voila je possede une 330 d touring de 2001, mon souci est que le son de l'autoradio ce coupe souvent alors que le poste est en marche est fonctionne normalement, radio, cd, et defois le son ce remet en route au démarrage,
c'est un poste qui fait TV est je possede égallement le kit Harman Harkon
j'ai enlever le fusible du poste mais rien !!!, j'ai éteind le poste est je l'ai rallumer mais rien !!!
c'est vraiment pénible de ce passer de ce super son ...
l'ancien proprio ma dit d'ouvrir le coffre et de le refermer, sa a marcher une foi, mais la rien !!! étant mécano de métier et un peut électricien, je ne voi pas l'intérret du coffre ...
si quelqu'un a une solution je suis tres tres preuneur !!!...
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: a l'aide !!! probleme hifi
Message par Twistered »
Peut être que la connectique a du jeu (masse ou je ne sais quoi). Du coup en claquant le coffre peut être que ca fait bouger la connectique.
Bon courage ;)
anonyme
Message par anonyme »
Twistered a écrit :Peut être que la connectique a du jeu (masse ou je ne sais quoi). Du coup en claquant le coffre peut être que ca fait bouger la connectique.
Bon courage ;)
*21*, d'après ce que tu décris c'est sûrement un " faux contact ". Tu dois vérifier tous les fils , éventuellement à l'aide d'un multimètre , oxydation, connection défaite, fil blessé, ...le problème c'est qu'un mauvais contact n'est pas facile à trouver. Je ne peux te souhaiter que bonne chance et tiens nous au " courant " ( sans jeux de mots ! ;) ) c'est peut-une " bétise " mais il faut la trouver .
kiki 63
merci, il me reste plus qu'a chercher !!! un peut chiant ...
j'ai aussi le gps d'origine avec le cd dedans mais il s'allume pas et y'a rien au menu du poste, comprend pas la !!! pourtant lui il est bien brancher au niveau du coffre
Twistered
Code VIN : CC02030
kiki 63 a écrit :merci, il me reste plus qu'a chercher !!! un peut chiant ...
Tu as bien remis le fusible???
Maintenant bon courage pour trouver le court-circuit.
kiki 63
notice allemande pas facile :( j'en est trouver un "navigation" est il est bon, je vais commencer maintenant a regarder derriere le poste et les connectique comme citée au part-avant
merci pour l'aide c'est tres sympat a vous *98/
romain63000
Message par romain63000 »
Bonjour regarde du coté du module bm54 c'est une pièce qui ressemble a un autoradio juste en dessous du lecteur dvd gps dans le coffre derrière la moquette elle gère le son beaucoup de E46 on des soucis comme tu le décrit coupure du son aléatoire... la pièce coute environ 700€ chez bmw mais tu a de nombreux réparateur environ 250€ j'ai moi même le même problème que toi actuellement
kiki 63
romain63000 a écrit :Bonjour regarde du coté du module bm54 c'est une pièce qui ressemble a un autoradio juste en dessous du lecteur dvd gps dans le coffre derrière la moquette elle gère le son beaucoup de E46 on des soucis comme tu le décrit coupure du son aléatoire... la pièce coute environ 700€ chez bmw mais tu a de nombreux réparateur environ 250€ j'ai moi même le même problème que toi actuellement
oui j'ai vu comme un gros amplie avec une étiquette "harman harkon", c'est lui-la ?
comment savoir si il fonctionne bien ?
a tu une adress de réparateur ? (700 euro, foulala !!!)
merci
kiki 63
"harman hardon" pardon *61*
romain63000
kiki 63 a écrit :"harman hardon" pardon *61*
oui c'est cette ampli pour le moment je cherche encore un réparateur locale mais tu en a sur ebay et le bon coin la prestation coute environ 250€
