Besoin d'aide sur une contre visite de CT 525 tds
mskkk
Bonjour, je suis sur le point d'acheter une 525 tds e39 de 1997 avec 260000kms et je voulais savoir si il y avait beaucoup de frai a faire sur ce véhicule, je vous indique ce qu'il y a sur le CT .*
en contre visite :
flexible de frein détérioration importante ARD ARG
demi train arrière (y compris ancrage) jeu important ou anormal rotule et/ou articulation droite
Sans contre visite:
ripage excessif avant d et gauche
lave glace non fonctionnement
feux de croisement réglage trop bas
suspension dissymétrie importante avant
amortisseur protection défectueuse avant droite et gauche
porte latéral avant gauche mauvais état des ancrages
coussin gonflables détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé.
Merci de bien vouloir me donné conseil sur ce véhicule.
Cordialement
en contre visite :
Sans contre visite:
Cordialement
dobermann80
Re: Besoin d'aide sur une contre visite de CT 525 tds
hello,
je ne sais pas si cela pourra t aider mais voici une idée
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7543&hg=22
mskkk
Merci sa me donne une idee des tarif mais j aimerai bien savoir si c'est juste une rotule a changer ou plus.
mrmeth
mon avis à ce sujet : si on te donne la voiture engages toi,si tu l'achetes plus de €4000 laches l'affaire.
- clichemac
- Véhicule : BMW 525 tds E39 1997
mskkk a écrit :Bonjour, je suis sur le point d'acheter une 525 tds e39 de 1997 avec 260000kms et je voulais savoir si il y avait beaucoup de frai a faire sur ce véhicule, je vous indique ce qu'il y a sur le CT .*
en contre visite :
flexible de frein détérioration importante ARD ARG Pas très grave suivant le cas, le flexible est souvent craquelé, pas cher à changer si tu le fais toi-même
demi train arrière (y compris ancrage) jeu important ou anormal rotule et/ou articulation droite Ca dépend, si ce sont des silentblocs à changer ou autre chose, à faire préciser.
Sans contre visite:
ripage excessif avant d et gauche Simple réglage de géométrie après changement des bieilettes de direction, suspension pour être nickel
lave glace non fonctionnement Il y avait plus d'eau dans le bocal le jour de la visite ?
feux de croisement réglage trop bas Réglage à faire
suspension dissymétrie importante avant Vu le kilométrage, les amortos doivent être faitgués
amortisseur protection défectueuse avant droite et gauche A voir...
porte latéral avant gauche mauvais état des ancrages C'est l'arrêtoir qui est cassé ?
coussin gonflables détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé. Un coup de valise chez BMW et le défaut s'efface si il n'y a pas de souci
Cordialement
Avec tout ce que tu m'as donné, il y a quelques frais à engager, j'aurais tendance à dire comme mrneth, si il en veut trop cher, cela ne vaudra pas le coup, à voir
mskkk
merci pour vos reponses.
