Voyant ABS+DSC+frein a main allumé
Salut a tout le monde ...
J'ai changer mes disc et plaquette arrière et depuis 3 voyants allumé .
D'après se que j'ai lu faut que je nettoie les capteurs mais j'y connais rien , quelle capteur comme le reconnaitre ??
Merci a tout le monde ...
Re: Voyant ABS+DSC+frein a main allumé
Salut
! Alors voila, j’ai nettoyé les capteurs arrières et l’abs la tige bleu.
Pas de chance ma voiture et toujours en default, (j’ai parcouru 10 km pas de résultat ) que faire maintenant attendre ou aurez t’il une autre marche a suivre ?
Merci a vous !!!!
Merci a vous !!!!
moi je vient d'aller chez norauto faire un diagnostic climatisation et freinage, et depuis, jai les voyants dsc et frein à main allumés en permanence..
que faire???
que faire???
- Portugal330D
- Véhicule : 330D e46 business
Salut. Je pense que normalement entre le capteur et la cible il ya une distance a respecté. La cible n'est pas abimée?
Non, ils été très sale, coté gauche poussière et espèce de graisse jaune/ blanc, coté droite poussière. Les câbles non rien, maintenant comment savoir si effectivement ils sont défectueux?.
Juste âpres les changements des discs et plaquette arrière que c’est venu pas avant. jamais eu se genre problème .
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
je vient de soulever mon capot, el là, stupéfait, le mécano de norauto a oublié de remettre le bouchon avec la sonde de liquide frein!!!
probleme résolu pour moi, plu de voyants allumés...
- Véhicule : BMW (E46) 325xi
benji59 a écrit :je vient de soulever mon capot, el là, stupéfait, le mécano de norauto a oublié de remettre le bouchon avec la sonde de liquide frein!!!
Si tu parles du bouchon du réservoir du circuit de freinage, je trouve cette négligence trop grave pour ne pas être signalé au Centre Auto
Pas étonnant...
- Véhicule : BMW 530 D E39
robybmw91 a écrit :Salut a tout le monde ...
Salut malheureusement j'ai le même problème que toi la misère.... Ton compteur ne marche pas? Je vais regarder ce week end pour le capteur car je l'ai déjà débrancher et tout pour voir mais je crois qu'il est HS relou. On se tient au courant vu qu'on a le même souci!!
salut , si mon conteur marche , sa peut etre du a quoi ? du freins a main ? trop serrer ? car meme sa c'est allumé ....
