probleme veilleuse avant gauche
530d280
Message par 530d280 »
salut a tous
je rencontre un petit soucie avec les veilleuse avant gauche de mon 530d e60 de 2004 et je voudrais savoir si l'un d'entre vous a deja rencontrer se soucie et surtout si il a reussit a le reparer??
en faite j'avais des phares halogenes simple et j'ai installer les phare halogene de la lci avec lentille et depuis tout fonctionne a merveille mis a part cette maudite veilleuse avant gauche qui vien s'afficher sur mon ordi de bors a chaque demarrage du vehicule alors que celle ci fonctionne tres bien!!!
sa m'use un peut se bip a chaque demarrage alors que je cest tres bien que tout est ok!!
la droite est ok mais la gauche m'indique toujours quelle est HS...
quelqu'un a til une solution????
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, E30 316
Code VIN : 1470056
Re: probleme veilleuse avant gauche
Message par benoit »
peut être annuler le défaut via bmw ?
a++
530d280
c'est possible de faire sa???
sa l'annulerai une bonne fois pour toute??
benoit
Code VIN : 1470056
c'est une question a éventuellement leur poser
a++
530d280
oui sa c'est sur mais etant en vacances je suis dans l'incapaciter d'aller chez bmw c'est pour sa que je voulais avoir des retour d'experience des membres du forum...
benoit
Code VIN : 1470056
peut être un concessionnaire près de ton lieu de vacances ?
EdF
Message par EdF »
sur ma E30, le check-control (ancetre des ordinateurs de bord actuels) m'indiquait souvent un défaut aux feux arrières alors qu'ils fonctionnaient très bien.
en fait, la vérification se fait en comparant la résistance des ampoules.
hors, j'avais les culots oxydés, d'où la détection d'un défaut.
jai changé les ampoules par des neuves et depuis, plus aucun problème !
530d280
je comptait installerles fameuse led pour faire les anneaux blanc jespere que grace a sa le probleme disparaitra mais j'en doute fort sachant que c'est de l'adaptable et que sa apporte plus de soucie qu'autre chose...
qu'en pensez vous???
anonyme1
Message par anonyme1 »
530d280 a écrit :je comptait installerles fameuse led pour faire les anneaux blanc jespere que grace a sa le probleme disparaitra mais j'en doute fort sachant que c'est de l'adaptable et que sa apporte plus de soucie qu'autre chose...
si tu passes avec les leds dans les anneaux et si tu veux pas d erreur faut prendre celle avec l ocb il y a une resistance dans le culot et qui evite tous defaut
wiwi87
Message par wiwi87 »
slt a toi 530d280, dis moi peux tu me dire ou tu les a pris tes nouveaux phares avec la lentille, car moi j ai des phare ph 1 pas de xenon pas de veilleuse blanche, rien quoi. :cry: ,
et surtout peux tu regarder sur tes phares la reference que tas de marquer dessus. et si y a des modifs au niveau des veilleuses pour les angel eyes. sur MP si tu prefere pour ne pa trop pourrir ton post ici.
merci beaucoup.
