Quand il fige de cette manière là c'est un problème matériel, à 99.7 %.
Maintenant pour mieux déceler j'aimerai avoir plusieurs détails. (Pour faire une parallèle avec les voitures, les cartes mères des ordis sont comme la Laguna 2
Quand il fige est-ce que tu:
- Regarde un film
- Joue un jeu utilisant DirectX, OpenGL ou autre chose qui tire grave sur la puce vidéo
- Fait du travail tranquille surf sur le net, du traitement texte , php
- Lis un DVD/CD
- Lis depuis un disque dur externe en utilisant le port USB
- Fait du transfère (dans les 5Mo/s) a travers le Wi-Fi/Ethernet
L'ordi est posé sur une:
- surface table (surface plate et dure)
- sur le canapé (ou autre surface textile à texture tendre)
Il se peut que ton problème à les causes suivantes, (l'ordre n'est pas aléatoire) :
- carte vidéo qui lâche tout doucement
- la petite puce Wi-Fi qui se désynchronise du clock du bus / ou qui lache
- le northbridge qui lâche
- le southbridge qui lâche
- le CD/DVD qui bloque le bus
- une petite surtension/sous-tension due soit à des capacités parasites formées sur la carte mère par la poussière,il y a les condensateurs qui lâchent, pièces de mauvaise qualité
Il a quel âge ce bébé ?
Tu peux googler et voir s’il y a d’autres qui ont les mêmes problèmes que toi.
C’est quoi ton modèle, c'est peut-être une mauvaise série, comme les HP dv60xx.
Rq : il faut dépoussiérer un ordi portable: éteint, sans accu et âpres au moins 1 minutes de pause.
