[TUTO] Vidange moteur et changement filtre à huile et gazoil
Postez ici vos tutoriels !
Pepin29
Véhicule : Bmw (e36) 318tds Bmw (e46) M3
Message par Pepin29 »
Comme promis voici les tutoriels pour vidange huile moteur, changement filtre à huile et filtre à gazoil sur une 318tds E36 moteur M41.
Outils:
Clef à pipe 10, 13 et 16
Recipiant pour l'huile usagée
Petit récipiant pour mettre le filtre à huile
Tout d'abord, monter la voiture sur cric ( il faut qu'elle soit de niveau, comme j'étais en pente j'ai juste eu besoin de lever l'avant)
J'ai mis deux cales devant les roues arrières par sécurité.
Ensuite mettre un recipient sous la sortie de vidange de l'huilde moteur, et dévisser le bouton de sortie avec une clef à pipe de 16
En attendant que l'huile coule, on commence a changer le filtre à huile.
Il se situe ici :
Prend une clef à pipe (13 si je me rappel bien) et dévisser la visse centrale
Retirer le tout et on obtient ceci
On retire donc le filtre. Prévoir un récipient car de l'huile va couler.
Et on remet le nouveau filtre.
Maintenant, on change les trois joints + la rondelle.
Les joints en jaune et la rondelle en bleu
On remet tout en place et revisse et voilà pour ce filtre ci.
Maintenant, le filtre à gazoil:
Faire pression pour enlever les deux durites d'arriver et de sortie de gazoil. Elle sont dur à retirer
Ne pas oublier la fiche aussi.
Dévisser les deux visser avec une clef de 10 ou 13 ( trou de mémoire car sa fait plusieurs jours que je l'ai fait )
On retire le tout après.
On déclipsse la partie noir au dessus du filtre, là ou venaient les durites et la fiche.
Dans l'ancien filtre à gazoil il doit il avoir du gazoil, on le vide donc.
On met du gazoil propre dans le nouveau filtre.
On remonte alors le filtre et on met le contact ( *16* Ne surtout pa démarrer le moteur, autrement sans huile il va casser *16*)
On attend un peu (environ 15s pour que le gazoil fasse le circuit dans le filtre) puis on coupe le contact.
Maintenant, on retourne voir l'état de la vidange.
Sa ne coule plus, donc on remet le bouchon et ressert à fond.
On dévisse le bouchon situer au niveau du moteur pour remettre l'huile propre.
On met beaucoup d'huile pour que celle ci remplisse aussi le filtre à huile.
J'ai mis environ 4,5L.
Entre le maxi et le mini, c'était juste au niveau du maxi.
Ceci fait, on remet le bouchon du remplissage de l'huile.
On démarre la voiture ( Elle va mettre un peu de temps à démarrer le temps que le gazoil fasse tout le circuit).
Et voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile.
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: [TUTO] Vidange moteur et changement filtre à huile et ga
Message par Twistered »
Merci pour le TUTO pépin !!
PS: j'ai édit ton post ;)
Pepin29
Merci, j'avais pas trop le temps de tout bien mettre *98/
Jeremy34
Véhicule : BMW e36 325 tds
Message par Jeremy34 »
Super tuto
Merci beaucoup *62*
Pepin29
Jeremy34 a écrit :Super tuto
Merci beaucoup *62*
Avec plaisir.
Si tu a des questions, je suis là.
Jeremy34
Merci beaucoup *62*
Avec plaisir.
ReBonsoir,
P'tite question:
Je ne connaissais pas cette technique mais il est apparemment possible (pour mieux rincer le moteur) de le faire tourner quelques minutes avec 5L de Gasoil pur juste après la vidange de la vieille huile. De vidanger le Gasoil, remettre de l'huile pour rincer le Gasoil et enfin mettre l'huile définitive.
As tu déja entendu parler de cette methode?
Ma voiture a 250 000KMs et bien qu'elle ait été parfaitement entretenu je ne pense pas que cette manip' ait déja été faite dessus.
Je pense que si l'on me confirme que c'est efficace et utile je vais le faire pour la prochaine vidange, histroire de repartir pour 250 000 avec un moteur comme neuf. Non?
Merci :)
Pepin29
Bonsoir Jeremy,
Non, je ne connaissais pas cette technique. Tu m'apprend quelque chose là.
Le gazoil pur, tu veux dire sans additif ?
Peut être que sa marche, mais tu va en consommer de l'huile avec cette manip :grin:
Jeremy34
Ben oé d'après ce que j'ai compris gasoil pur à la place de l'huile surement pour bien rincer l'interieur et évacuer les depots.
Je cherche le lien tout de suite puisque c'est un membre du forum qui donne cette technique.
A tout de suite
Pepin29
Je regarderais demain, je suis en pause au travail là *59/
Jeremy34
Je viens de trouver, ca se passe en page 2...
EDIT: j'avais pas mis le lien *25*
vidange-moteur-t24128-10.html?hilit=5L%20diesel%20vidange%20huile
Modifié en dernier par Jeremy34 le 22 janv. 2013 22:42, modifié 1 fois.
Retourner vers « Vos "tutos" E36 »
