Lors de mon dernier passage chez Bm,le mécano m'a annoncé que j'avais une fuite au niveau du joint du collecteur d'échappement,je souhaiterai savoir si l'un d'entre vous a déjà démonté son collecteur pour avoir une idée des opérations.
Brembo a écrit :Salut,
Pas besoin de pont, tu vire les 3 vis du turbo douilles 13 en 16 pans et ensuite tu dévisses tous les écrous du collecteur , remplace le joint entre le collecteur et le turbo vu que tu vas devoir le déposer
Voila rien de bien méchant
