Plein de dysfonctionnements.
Yoans
Bonjour a tout le monde
..Comme dit dans ma presentation je viens d'acheter un 325ci E46 2002 VIN: "JW03640"
Mais j'ai plusieurs petits disfonctionnements qui n'enpechent pas de rouler mais...j'aimerais bien les reparer.
1- Mon voyant airbag reste allumé....je suis sur que cela vient du capteur de presence passager...mais j'attends de passer a la valise pour confirmer.
2- L'ouverture de mon coffre fonctionne a la clef mais pas directement a la poignée.....j'ai testé hier soir le micro interrupteur au multimetre...il est ok et je n'ai pas de fils coupé dans la gaine.....
3- Mon retro de droit ne reagit a aucune manipulations....... le reglage ne fonctionne pas, lorsque je mets la marche arriere avec le selecteur sur "droit" ce dernier ne s'incline pas.
Et quand je mets ou coupe le contact aucun des deux retros ne se rabattent ou se deploient.
(4- J'avais aussi ma T° ext qui affichait -40°...mais c'est reparé....c'était la sonde qui c'était barré....j'en ait mis une nouvelles et c'est OK.)
Aucun fusible de grillé.
Donc comme dit precedement....ce n'est pas vital.....mais ca me saoule d'avoir des options en rade...
Si certains ont des manip a me conseiller...je suis preneur...
Merci d'avance.
PS: J'ai de bonnes bases en mécanique & electricite mais connais bien les E30 & E36 mais pas encore E46.
Merci d'avance.
dobermann80
Re: Pleins de disfonctionnement.
ciao ,
je ne sais si cela pourra t aider mais tiens toujours http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BN31&mospid=47617&hg=01
Modifié en dernier par Circus le 26 août 2011 11:36, modifié 2 fois.
Raison : édition du lien
Yoans
Re: Plein de dysfonctionnements.
Merci je vais jeter un coup d'oeil.
Yoans
Je suis deja aller voir en fait.....mais du coup ya pas + d'info que ca pour moi.....
Je pense que d'autres ont eut des soucis similaire avant moi......donc j'attends voir s'il ya une paire de conseils qui trainent....
Encore merci.
Encore merci.
- didi
- Véhicule : 530ia (e39)
bonjour,
le rabat des rétros à l'ouverture /fermeture n'est pas prévu d'origine .
Yoans
ah ok......je croyais comme mes retros ont la formes de ce qui se rabattent et en plus le fusible prevu a cet effet est present sur la platine.....je croyais...
Ce pendant mon default d'air-bag est resolu.....c'etait le capteur de l'enrouleur sur la ceinture passager.....passage a la valise ensuite pour supprimer le default...
J'ai rechargé ma clim....ca fonctionnait mais ca delirait...cela venait aussi d'un des fils du présostat qui etait entamait et frottait sur la caisse....donc voila pour aujourd'hui.....et tout ca en plus de mon taf qui me ^prend beaucoup de temps.
Me reste plus qu'a reparer le retro passager et la poignée de coffre arriere..( pour le coffre cela ne vient pas du micro interrupteur car j'ai testé au multimetre ca continuitée lorsque le circuit est fermé et il fonctionne bien....)
Voila tout.....merci pour toutes infos meme minime.....je suis preneur de "connaissances".
A+
A+
Yoans
Ce que je ne comprends pas c'est que si je veux meme en manuel les rabattres, je ne peux pas.....ca force....comme s'ils etaient deja equipés de moteur d'origine.....
Est ce possible que les mecanismes et moteurs y soient present..??.car je ne les ait pas deposés pour verifier...Car si c'est le cas......le cablage va etre vite monté.
Merci d'avance.....
Merci d'avance.....
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Yoans
Merci pour la photos....je n'ai pas le bouton...mais j'ai ces retros....je viens d'appeler BMW et ils m'ont dit que certaines series en sont equipées sans les avoir activés.....meme qu'il n'y ait pas de bouton.....
On m'a aussi dit de le deposer pour verifier si le mecanisme avec moteur est present....si c'est le cas un simple passage a la vaile pour l'activer avec la centralisation est possible. (sur RDV bien sur).
Merci pour les infos....
- ricric11
je suis d'accord si ils ne sont pas activés ou pas...
moi les miens sont rabattables électriquement, mais ne sont pas activés sur le vérrouillage.
là ou je trouve bizar, c'est quand ils disent qu'ils peuvent etre rabattable électriquement même si il n'y a pas le bouton...
ils faud qu'ils m'explique comment on fait pour rabattre les rétros avant de rentrer la voiture dans un garage...
