probleme de vibration au couple sur un 330 d 204 cv
kris330d
Véhicule : bmw e46 330d pack luxe
Message par kris330d »
g reprogrammé ma caisse, apres reprogr 273.9cv, pendant 7 mois nikel a part pas mal de fuméé quand on met le pied.....au bout de c 7 mois une leger vibrations de la voiture est venu, et au fil du tps s est amplifié, bruit tres bizar qui semble provenir de l ariere, sachant que bcp de pieces ont ete changer depuis.... embrayage, volant moteur, butée, roulement d arbre de transmission et dernierement silen bloc de pont arriere, celui qui se trouve seul a l arriere du pont, mais malgres tout ca tjs ce bruit sourd dans la caisse.....si c arrivé a kk1....... merciiiiiiiiiiii
kris330d
Re: probleme de vibration au couple sur un 330 d 204 cv
j ai oublie flector aussi a ete changé.....
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
*007
Bonsoir,
Merci de respecter le règlement du forum et d'éviter le langage SMS !!!!
*60*
Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
kris330d
merci :-)
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Message par Portugal330D »
Salut. Normalement le problème a été solutionné chez BMW, mais certaine e46 avais comme maladie l'arrachement du pont!!! As tu vérifier tout tes points d'encrage et l'état général du pont? Peut être un soucis dans le pont: grande couronne, pignon d'attaque, roulement... Tiens nous au jus.
Fredmas
Message par Fredmas »
et la reprog n'a certainement pas du arranger cela... 46*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Fredmas a écrit :et la reprog n'a certainement pas du arranger cela... 46*
*21*
c'est ce que je dit souvant, reporgrammer un véhicule peux kilomètré ok, mais avec plus de 150000 c'est meme pas la peine
après c'est vrai chacun voie midi a sa porte, mais si après reprog c'est pour mettre des billets dans la voiture tout les 3 mois...sans compter les risque en cas d'accident...
pour le problème, vue que tu as quasiment tous changé, moi j'aurais dit flector ou palier intermédiaire, mais tu les as fait...
il ne reste plus qu'a vérifier l'arbre en lui même ou le pont...
kris330d
le reprogr a ete faite a 100000 kms, au final la voiture a ete reprogrammé 7 mois vu qu ell est de nouveau d origine, merci pour vos infos, c ce que j crains...le pont....mais bon y a plus grand chose a verifier vu que tout est quasi changer en dessous, ....merci ;)
kris330d
Portugal330D a écrit :Salut. Normalement le problème a été solutionné chez BMW, mais certaine e46 avais comme maladie l'arrachement du pont!!! As tu vérifier tout tes points d'encrage et l'état général du pont? Peut être un soucis dans le pont: grande couronne, pignon d'attaque, roulement... Tiens nous au jus.
mais les problemes de pont surviennent sur les phase 2? je sais que les phases 1 ont eu pas mal de problemes....
