Que faire a 100 000 km
Bonjour j'aimerais savoir que faire au 100k j'ai fait la vidange complète et les plaquettes.
Faut il la ramener chez BMW ?
Y t ils d'autres entretien a faire ?
merci
merci
Re: Que faire a 100 000 km
champfo a écrit :Bonjour j'aimerais savoir que faire au 100k j'ai fait la vidange complète et les plaquettes.
merci
Tout et n'importe quoi j'ai envi de dire...Sa va dépendre majoritairement de ton carnet d'entretien,si tu peux nous dire de quand date le dernier passage chez bmw et les opérations efféctuées dernièrement je pourrais t'en dire un peu + et t'orienter vers quelques points à verifier
Je viens de lire que tu as fait ta vidange,as tu changer le filtre à huile?
Le filtre à air est à vérifier,le filtre à GO s'il n'a pas été changé,et si tu t'y connait un peu tu peut éventuellement envisager de nettoyer ta vanne egr
- foxis6
- Véhicule : bmw e90 320 D Luxe B.A
A 100000kms je dirais rien si l'entretien est à jour
C'est à 90000kms qu'il faut faire ,vidange ,filtre à huile,filtre à air et filtre à carburant.J'oubliais en même temps que la vidange le déshuileur si tu en as un qui se change
Pour le reste ,freins ,filtre d'habitacle ,c'est l'odb qui va te le dire.
Et remet à zéro ton indicateur de maintenance
- Charly63
- Véhicule : bmw (e46) 330xd touring pack M2
a 100000 kms et bien tu viens juste de finir le rodage , et tu as juste a mettre du gasoil et a rouler
Aucun entretien chez bmw moi je voudrais commencer a l'entretenir la bas.
Vidange complète du filtre a huile a l'habitacle.
Il faut vérifier autre chose ?
Donc à vérifier voir à faire si nécesaire:
tout les filtres (huile,air,GO),filtre habitacle,plaquettes,purge du liquide de frein,éventuellement nettoyage egr,et sa devrait le faire
