Boitier usb e91
- Arno320d
- Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Boitier usb e91
Bonsoir à tous, voilà mon autoradio d'origine ne me permet pas d'avoir le port usb, alors je me posais la question si ceci : http://www.vag-shop.com/navigation/339- ... e-bmw.html peut résoudre mon problème ? C'est à dire lire les mp3 et autres formats de musiques via une clé usb ? Sans activation de quoi que ce soit, si mes commandes au volants seront conservées ? Ce boitier se relie bien par mon entrée "aux in" qui se trouve à l'intérieur de mon accoudoir central, et directement gérable soit avec mes commandes au volants soit l'autoradio ? Je galère car je n'y connais pas grand chose.
- Greg7005
- Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Re: Boitier usb e91
attend un peux je regarde si il y a pas autre chose a faire
mais dis moi ton autoradio lis les mp3 NON !!!!!
ON as la meme voiture et pourtant j'arrive a mettre les mp3 et lire ce que j'ai sur le tel
- Greg7005
Re: Boitier usb e91
TIEN REGARDE CA !!!!
http://high-tech-e-shop.com/product.php?id_product=496
- Arno320d
Re: Boitier usb e91
Oui il les lit, simplement je voudrais quelque chose qui me permette de gérer mes musiques via l'autoradio ou les commandes au volant, et la ce n'est pas possible avec le tél, mais pour l'autoradio, le port usb est ou ? Et faut activer quelque chose ? Je n'y connais rien et voudrais le truc le plus simple possible.
- Greg7005
Re: Boitier usb e91
ben mise a part le changement je vois pas trop et je crois pas trop la description du petit boitier mais je ne les pas et je ne suis pas expert ...
- Arno320d
Re: Boitier usb e91
Greg7005 a écrit :ben mise a part le changement je vois pas trop et je crois pas trop la description du petit boitier mais je ne les pas et je ne suis pas expert ...
Moi non plus je ne suis pas expert, et çà m'énerve bien
, je trouve quand-même pas logique qu'on doivent débourser 300€ pour avoir un port usb, c'est à la limite du foutage de gueule.
