e46 touring, hayon de coffre qui s'ouvre tout seul
Bonjour à tous et bonne année.
Petit probleme de début d'année... Mon hayon de coffre s'ouvre tout seul!!
J'attend le clic clic du mécanisme d'ouverture qui se met en marche sans cesse...
Notamment au niveau des fusible et l'arrière (au niveau du système de fermeture).
En vous remerciant pour votre aide.
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- Code VIN : JT02030
Re: e46 touring, hayon de coffre qui s'ouvre tout seul
salut
c'est le coffre ou juste la vitre qui s'ouvre?
si c'est la vitre c'est peut être le bouton de la télécomande qui déconne
C'est que la vitre... La commande dis tu?
J'ai entendu qu'un fil pouvait être debranché ce qui pouvait régler le problème temporairement, mais lequel?
Merci pour votre aide.
- megane16ide
Lucho.d a écrit :C'est que la vitre... La commande dis tu?
sur la clé tu as un bouton qui ne sert qu'a ouvrir la vitre à distance
regarde si tu peut appuyer normalement et si le bouton revient bien
regarde aussi le bouton qui est sous la vitre
Modifié en dernier par megane16ide le 06 janv. 2012 18:20, modifié 1 fois.
- Fredmas
megane16ide a écrit :sur la clé tu as un bouton qui ne sert qu'a ouvrir la vitre à distance
regarde si tu peut appuyer normalement et si le bouton revient bien![]()
D'ailleurs ces une option qui se paramètre avec le CAR & KEY MEMORY à la concession.
Escusez moi pour la réponse tardive mais j'étais en déplacement.
Apparemment le bouton de la clef fonctionne normalement.
C'est juste le mécanisme qui semble s'actionner tout seul lorsque la centralisation est en mode "ouvert", des que je ferme ça le fait plus...
- Rémi87
- Véhicule : E91 335D Sport Design
La mienne commence aussi à faire ce genre de plaisanterie... d'un coup la vitre se déverrouille et le cache bagage se relève!!
Avant de démarrer, ou en roulant des fois. De plus, quand je cherche à actionner manuellement l'ouverture de la-dite vitre, dès fois ça marche... et des fois non!!
Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème? Vraiment étrange ce truc...
Apparemment pour moi, c'est mon relai qui déconne...
Ce que j'ai fai c'est que j'ai enlevé la petite fiche qui alimentait le boîtier d'ouverture.
Seul problème: le voyant "coffre ouvert" sur le tableau de bord reste alumé.
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Un problème récurrent sur des 307 avec le coffre qui s'ouvrait tout le temps était due a une oxydation des connecteurs du bouton d'ouverture du coffre et l'entrée de saleté. Ici nous avons peut être le même cas. Pour cela, il fallait démonter le bouton, le nettoyer et tester.
Bon courage.
Bon courage.
Rien avoir pour moi, même débranché, j'entends le relais qui s'actionne toujours tout seul
