Consommation sur batterie et bruit de ventilaton
Bonsoir a toutes et a tous et bonne Annee 2012'.
je m appel Franck j ai 36 ans et possede une E 39 530 D pack luxe 2000'
j ai un petit soucis sur 3 mois de temps j ai change 4 fois de batterie et en recherchant la perte de jus sur le vehicule
j'ai constate que moteur a larret contact coupe et meme cle retiree un leger bruit de ventilation se faisait entendre et j ai constate que ca souflait au niveau bas (pieds) mais ni pare brise ni latteral ni central quelqu un pourrait il m aider sur le sujet.
MERCI par avance cordialement.
Modifié en dernier par Circus le 04 janv. 2012 21:24, modifié 1 fois.
Raison : sujet déplacé et titre édité
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Consommation sur batterie et bruit de ventilaton
Bonsoir,
- Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
sujet déverrouillé
- didi
- Véhicule : 530ia (e39)
pour te répondre:
http://www.oscaro.com/element-de-comman ... 622-202-gt
perso, je l'ai pris en concession , un peu plus chère of course !
Dans un premier temps, tu peux juste la débrancher , pour constater que ton bruit de soufflerie à disparut contact coupé.
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Je raconte peut être une connerie mais ce ne serait pas le système webasto qui fait cette consommation de batterie excessif ?
merci pour vos reponses; concernant le webasto j y ai pense et j ai enleve le fusible 46 dans le coffre mais toujours ce bruit par contre j ai essaye d enlever les fusibles boite a gants et la surprise le bruit persiste (fusible enleve moteur coupe)y a t il un rapport .......!!!!!!!! j y comprends rien !!!!
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Il s'agirait pas du petit ventilateur de prise de température au niveau de la commande de clim?
Le mien commence à faire de plus en plus de bruit aussi…
j ai demonte la moquette au pied passager AV mais est ce que quelqu'un aurez des photos pour me dire a quoi ressemble la p'tite chose coupable de ce probleme et quelle procedure suivre pour le demontage et remontage de cette derniere (debrancher la batterie .....)Merci a tous par avance Cordialement.
- cedoo
- Véhicule : E39 530d Pack M Individual
- Code VIN : G049341
je reviens à la charge mais débranche ta résistance derrière le tableau de bord (en bas côté passagé). Si le bruit disparaît, c'est elle qui est morte, faut la changer. Environ 70/75 euros.
A plus!
Cedoo.
A plus!
Cedoo.
Merci cedoo pourrai-tu m'en dire + concernant cette resistance (a quoi ressemble t elle ou se trouve t elle exactement au pied passager) Merci d avance.
