quand je demarre la voiture et fait environ 6km le voyant de surchauffe moteur s'allume et pendant ces 6 km pas de chauffage dans l'habitacle.Quand le voyant de surchauffe s'allume, j'arrête immediatement l'auto enlève contact, clef... et quand je rallume le moteur chauffage normal dans l'habitacle et voyant disparait. De plus je consome du liquide de refroidissement (pas de fuite apparente dans compartiment moteur). Depuis que je possède cette 330i, avant ce problème, quand je faisais chauffé l'auto le matin je trouvais que le ventilo ce déclenchai trés vite (4,5 min environ) et maintenant il déclenche plus. Ce problème de surchauffe m 'arrive 1 coup sur 3.
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation essence
- Nous sommes le 14 déc. 2025 04:49
Voyant surchauffe moteur.
jer38
anonyme
Re: Voyant surchauffe moteur.
Message par anonyme »
boitier thermostat HS.Celui-ci ne s´ouvre pas et fait chauffer la culasse avec sa sonde de température
Retourner vers « Section mécanique motorisation essence »
