signal gps hualingan
- rafale40
- Véhicule : bmw 330d pack M
Salut a tous,
apres 15 jours d attente j ai enfin reçu mon appareil,l installation s est faite sans difficulté et je suis ravi du fonctionnement mais un probleme se pose pour la fonction gps ,en fait
je n ai pas de signal.Il me precise que je suis bien connecté mais quand je tape la destination j ai "en attente de signal" je tape sur ok ,la carte s affiche et le curseur qui désigne ma position et autour le neant.Dans le petit encadré en bas a gauche il y a une petite voiture et l icone de gps avec les barres qui sont vides.Je precise que j ai aimanté l antenne sur
les tubulures dans le tableau de bord.Si il y a des connaisseurs je suis a votre ecoute.
- david330d
Re: signal gps hualingan
question bête tu as bien connecté ton antenne au dos du poste?quel logiciel gps as tu?et as tu dans les réglages du gps bien fait l'acheminement vers celui ci?sinon mon installation est identique et pas de soucis
sinon autre chose tu l'as testé a l'arret ou en roulant?
Anonyme
dans reglage , tu as 2 onglet gps , un ou tu met la destination pour ton gps, et l'autre onglet c'est pour le signal gps avec des barres bleues , a tu ces barres bleues ki bouge ou pas?
sinon tu as surment le tomtom et le tomtom kil mon fourni par internet , il bug leur tomtom .... , faut mettre igo8 ou telecharger un tomtom valable
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
OUUAAHHH, il n'est pas que distributeur, il assure le SAV aussi !!!!
- david330d
bah oui vu que apparemment il est merdique, david est la pour vous sauver
Anonyme
service apres ventre BONJOUR !!!!!!!!!!!!!!!!!
- rafale40
le logiciel c est igo8 et l antenne est bien connecté a l arriere du poste et pour les essais je l ai fait a l arret et en roulant.pour l acheminement vous avez fait comment?J ai pas encore les menu en tete!!!
- david330d
il me semble une fois que tu es dans les réglages du gps tu as 2 onglets.
tu cliques sur celui du dessus et tu choisi ensuite ton dossier igo 8 et en principe le tour est joué
Anonyme
tu vas reglage ==> nav gps ==> tu clic sur ta carte sd ==> igo ou tomtom6
- rafale40
oueh ça je l ai fait.l antenne vous l avez fixer ou? Peut etre qu il faut que je demonte voir si l antenne est pas tombé mais bon je pense pas.
