Regénération du FAP
jimbom41
Véhicule : BMW E60 525DA
Regénération du FAP
Message par jimbom41 »
J'ai une question concernant le fameux FAP.
Comment sais t'on que le FAP est en cours de régénération ? Un voyant s'allume sur le tbd ou rien du tout ?
J'avais entendu parlais qu'il fallait de temps à autre pousser dans les tours (2500tr/min ou +) pendant environ 15min durant un long trajet sur autoroute pour "décrasser" le fap.
Est-ce suffisant et est-ce nécessaire de faire comme cela ?
Merci pour vos réponse !
gaetan
Véhicule : (e90) 320d
Re: Regénération du FAP
Message par gaetan »
salut,
oui c'est toujours bien de rouler avec un échappement bien chaud a régime soutenu pendant quelques kilometres (ca renettoie toute la conduite) .
en ce qui concerne la régénération du FAP,c'est l'ECU (boitier électronique d'injection) qui décide a quel moment il doit régénérer.pour cela il y a une sonde qui analyse la presion dans le FAP.c'est a dire qu'a l'entrée du FAP il y a un tuyau qui part vers cette sonde,et en sortie du FAP il y a un autre tuyau qui part vers la sonde.en temps normal la pression d'entrée des gaz et la pression de sortie (du FAP )est +- égale.par contre lorsque le FAP est "chargé" il en résulte une différence de pression entre les 2 tuyaux (+de pression a l'entré qu'a la sortie),a ce moment la sonde le mesure et en informe l'ECU qui fait une régénération.
comment se fait la régénération: simplement par un procédé qui consiste a faire monter le FAP a +- 650 degré celcius.l'ECU sait quant la soupape d'échappement est ouverte grace au capteur de phase (arbre a came),l'ECU va injecter un surplus de gasoil (apres l'injection principale) pendant la phase d'échappement (soupape d'échappement ouverte),ce gasoil va bruler dans l'échappement et par la meme occasion bruler toutes les fines particules SAUF les particules métaliques qui sont stockées dans un compartiment du FAP,c'est pourquoi il n'est pas a vie.quand il est saturé de fines particules métaliques,il faut le remplacer.
j'espere qu'on comprendra mon explication *11* @+
gaetan
oups,j'oubliais :oops: pendant la régénération,il n'y a pas de témoin qui s'allume a ma connaissance. *15*
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Message par cyrus »
gaetan a écrit :salut,
hummm ,trés bien ton explication *98/
jimbom41
Merci gaetan !
J'ai parfaitement compris *98/
gaetan
salut ,
de rien. "si tu sais pas demande,si tu sais partage" *11*
j'ai aucun mérite,en fait étant mécano,lors d'un cours de formation il y a +- 3 ans ,j'ai du étudier ces systemes et leurs techniques. *98/
michel530xd
Véhicule : BMW E61 530xd Touring pack luxe
Message par michel530xd »
Merci pour ces explications claires !
Ma 530XD BA a 170 000 km et le voyant du FAP encrassé s'allume. J'ai fait 150 km à 130 et à plus de 3000 tours mais j'ai toujours le voyant qui s'allume.
Comment savoir si l'ECU a fait la régénération ?
Peut-on d'abord changer les deux sondes avant de changer le FAP ? (vu son prix !)
Dernière question : est-ce mauvais pour le moteur de rouler longtemps avec le FAP encrassé ?
Merci par avance pour vos réponses.
PDD
Message par PDD »
Qu'appelles tu "voyant du FAP"? Dans le manuel de mon X3 il n'y a aucun voyant mentionné FAP, par contre le manuel signale que la régénération se fait en "quelques minutes", bon c'est pas très clair...
michel530xd
PDD a écrit :Qu'appelles tu "voyant du FAP"? Dans le manuel de mon X3 il n'y a aucun voyant mentionné FAP, par contre le manuel signale que la régénération se fait en "quelques minutes", bon c'est pas très clair...
L'idrive me met un message d'avertissement avec un dessin du FAP à moitié bouché, c'est tout.
PDD
Message par PDD »
Ok moi je n'ai pas l'I-drive...pas de voyant non plus.
