Allumage voyant sur tableau de bord
imys
Je suis nouveau sur le forum.
Je viens d'acquerir une 520D Excellis BVA, et j'ai oublié pendant quelques instants l’éclairage allumé , du coup je ne sais pas si c'est à cause de cela ou pas , mais depuis j'ai un triangle orange avec un point d’interrogation qui rest allumé. Savez-vous à quoi cela correspond SVP?
En fait je n'ai aucune notice , ni mode d’emploi aussi bien pour les commandes que pour l'ordinateur de bord.
Merci par avance pour votre support
Cordialement
Imys
Cordialement
Imys
Max330
Re: Allumage voyant sur tableau de bord
Salut si c'est ce voyant :
tu as juste a appuyer sur le bouton asc en dessous de ta commande de clim et il devrais s'enlever.
(c'est le voyant qui s'allume quand tu déconnecte l'anti-patinage.
Si c'est bien celui la et qu'il ne ce désactive pas en appuyant sur le bouton je pense que le capteur doit avoir grillé.
Modifié en dernier par Max330 le 07 févr. 2012 23:28, modifié 1 fois.
- loïc
- Véhicule : BMW E46 330cd préference luxe
si ce n'est pas ce voyant alors regarde sur l'i-drive . Tu appuie sur menu puis appui sur la roulette et dans le menu approprié tu trouvera a quoi correspond le voyant...
imys
Merci Max pour ton retour
Non ce n'est pas cela, je n 'ai pas le même tableau de bord
C'est un triagle avec un point d'exclamation qui apparait a droite du M avec le chiffre de la vitesse
merci
merci
imys
A Loic
L'Idrive , c'est l'ordinateur de bord?
Je tourne la molette jusqu'à quel menu STP,
- loïc
dabord tu appui sur menu puis tu appui sur la molette après tu va sur service la tu ira a droite ou a gauche dans le haut du menu et ensuite sur check/control et là il t'affichera ce ke ton voyant signifie comme défaut...
imys
Ok merci Loic,
je vais voir cela
merci encore
PS : J'ai chérché partout et je n'arrive pas a trouver de manuel ou de notice pour la 520... Une idée
je vais voir cela
merci encore
- loïc
La je sais pas trop mais je suppose que chez BMW tu devrait trouver ton bonheur...
anonyme1
Met une Photo de ton voyant sa serais plus simple et rapide pour te répondre
imys
En fait je crois que j'ai trouvé.
Lorsqu'il y a un souci comme par exemple :Ceinture non enclenchée , baisse du gasoil ; eh ben le petit triangle s'allume et il y a une indication en bas de l'ordinateur de bord
merci a vous
merci a vous
