sos svp 330d qui demarre plus
taznini91
Message par taznini91 »
bonjours a tous et merci de votre aide je vient d'aquerir une 330d annee 2000 qui totalise 2240000 km je n'ai pu que profiter de mon nouveau bebe que 2 semaine avant qu'un matin de froid elle ne veuille plus demarrer sauf en la poussant le demarreur se lance mais rien qui suit et decharger la batterie j'ai changer la batterie les bougie de prechauffage et apres passage a la valise ou le mecano ma dit que c'etait le sixieme injecteur qui etait mort changement du 6eme injecteur et reclibrage de cet injecteur rien et toujours rien je commence a regretter svp merci de votre aide si vous pouvez maider merci :oops:
taznini91
kn3ko
Re: sos svp 330d qui demarre plus
Message par kn3ko »
Revends là bientot le turbo va te lâcher et les clapets Essence for life ! Trop de pb sur la 330D
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
kn3ko a écrit :Revends là bientot le turbo va te lâcher et les clapets Essence for life ! Trop de pb sur la 330D
je crois pas que ce soit la réponse qui voulait avoir **3 pour ton problème je pense au bougies de préchauffage en tout cas je vois que ça.
bon courage espérant que ton problème soit résolu au plus vite
larmonica
Message par larmonica »
SOS mecano du dimanche bonjour!!?? "kn3ko" a votre service...
mouarfff... la loose
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
*41* *21* *21*
Max330
Message par Max330 »
Même avec un injecteur mort elle devrait démarrer. Tu entend la pompe à gasoil quand tu met le contact ?
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Message par darkrc »
Meme avec les bougies de préchauffage hs elle devrai demmarrer. Et c'est impossible que les 6 bougies te lâchent D'un coup.
Max330
darkrc a écrit :Meme avec les bougies de préchauffage hs elle devrai demmarrer. Et c'est impossible que les 6 bougies te lâchent D'un coup.
*21* *21*
predrag
Véhicule : BMW f10 pack luxury
Message par predrag »
bonjour à tous.
as tu eu des symptômes avant le problème, comme des voyant qui s'allument ou une dureté dans la direction?
car je pensais peut être à l'alternateur, as tu essayé de la démarrer avec une autre batterie
