Eclairage intérieur central ne fonctionne plus
Bonjour, je suis nouveau dans le foum.
Je possede une compact e46 de 2004.
Vendredi, j'ai monté un accoudoir avec sa console centrale vendredi soir. Et depuis, mes petites LED orange d'origine au plafonnier ( les 2 ampoule du plafonnier marche ), le rétro-éclairage de la clim, le bouton de dsc ,cendrillier avant et cendriller arrière ne fonctionne plus ...
En gros, tout l'éclairage centrale.
Le temps du montage de l'accoudoir, j'avais les phares, plein phare et musique.je tourne la clé pour démaré, plus de jus, tout a coupé, j'ai démaré a la pousette. mes boitiers de xénon phare ne fonctionnais plus, mais le lendemain, c'est redevenu normal.
Et depuis, j'ai un graisiment qui sonne de mes encientes ( enceinte jbl )
J'ai vérifié presque tout mes fusibles, et il n'y a pas de probleme.
Je me demande si c'est monté en série ou pas.
Est-il possible de voir ou le défaut se trouve en branchant la valise ?
Pouvez vous m'aider ?
- david330d
Re: Eclairage intérieur central ne fonctionne plus
n'aurait tu pas un mauvais contact au niveau des prises de l'éclairage vu que tu as tout modifié?
J'ai vérifié la cosse du bouton warning, et de la cosse de la led organe du cendriller arrière. ce que j'ai du toucher pour mettre l'accoudoir, mais rien de suspect ...
ceux que je touche bizard, c'est que les bouton de clim, warning, centralisation de porte fonctionne, mais ne s'éclaire plus
- david330d
mymy566 a écrit :J'ai vérifié la cosse du bouton warning, et de la cosse de la led organe du cendriller arrière. ce que j'ai du toucher pour mettre l'accoudoir, mais rien de suspect ...
c 'est vrai bizarre ton problème
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
as tu verifié tes fusibles ?
sinon vérifie les fusibles n°6, 40, 49 et 52
Oui j'ai tout vérifié ...
Et je viens de m'apercevoir que mon eclairage de marche arrière ne fonctionne plus non plus ... Je ne sais vraiment pas d'ou cela pourait venir
hum le gresillement est du au led elle consomme pas assez d'energie et sa se retransmet au enceinte qui sont eux , plus sensible au variation de frequences
pour ton eclairage , sa se trouve , avec tes eptites leds orange , sa court-circuit le systeme et se met en securite sans que le fusible pete.
- ricric11
mymy566 a écrit :Et je viens de m'apercevoir que mon eclairage de marche arrière ne fonctionne plus non plus ... Je ne sais vraiment pas d'ou cela pourait venir
et bien tu as du touché ou sectionné un cable en montant ton accoudoir et ta console...redémonte et controle tous les fils qui passes par là...
normalement tu as 3/4 fils , cables pour warning et centraliser les portes , tu as aussi le switch pour le frein a main pour le voyant et pour la petit led orange qui va eclairer le cendrier derriere
techniquement si tu touche aux autre fils , sa fais un court circuit franc donc fusible qui pete , mais il se pourrai que ton fils soit un peu denuder ou casser et touche a la masse de la voiture et qui fait que , rien ne marche mais le fusible saute pas , sa peut etre un hypothese
