fumee blanche ??
egyptos
Véhicule : bmw (92) M3
Code VIN : E568013
fumee blanche ??
Message par egyptos »
bonjour a tous
me connaissant pas du tout en meca *16* lol je vien vous posez quelque question
alors j ai un problème sur ma e46 facelift de 2003 150cv
lorsque je pousse dans les rapport une grosse fumée blanche sort
savez d'ou peut venir le problème y a t'il a un filtre a changer ou quelque chose
un autre soucis aussi la voiture a du me le faire 3 ou 4 fois depuis peu temps a l arrêt elle cale toute seul
merci pour vos réponses
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Re: fumee blanche ??
Message par Arno320d »
Ca peut venir de la pompe à eau, du joint de culasse, ou alors ce n'est peut-être qu'une bricole, à priori la case garage s'impose avant de casser quelque chose de grave.
egyptos
Code VIN : E568013
ok la je viens de mettre un produit pour stopper la fumer je vais voir si sa fais quelque chose
et puis je vais quand même aller au garage pour me renseigniez merci pour ton aide arno320d =)
je t'en dirais des nouvelles
Arno320d
Oui tiens nous au courant, et dans la mesure du possible évite de la faire rouler tant que tu n'as pas la source du problème.
mcdonald59
Message par mcdonald59 »
Mefie toi, ca peut etre le turbo. J'ai déjà eu ça sur un 330, petite fumée blanche à l'accélération de temps en temps et à force, c'est devenue plus regulier et un jour au démarrage, il y a eu d ela mega fulée blanche qui sortait.
Bilan, turbo HS *51*
Arno320d
mcdonald59 a écrit :Mefie toi, ca peut etre le turbo. J'ai déjà eu ça sur un 330, petite fumée blanche à l'accélération de temps en temps et à force, c'est devenue plus regulier et un jour au démarrage, il y a eu d ela mega fulée blanche qui sortait.
*21* aussi, mais il n'à apparemment pas de perte de puissance.
egyptos
Code VIN : E568013
ouai je n'est pas de perte de puissance j ai mis un produit dans le compartiment a huile j ai ressayer la voiture aujordui
et j ai remarquez que la fumée a diminuer de beaucoup donc je ces pas si sa ne serait pas du a un encrassement
je pense allez voir un garagiste dans la semaine
encore merci pour vos aide
Arno320d
Un encrassement, la fumée serait plutôt noire je pense, demande à ton garagiste au moins tu seras fixé et tu auras l'esprit plus tranquille.
egyptos
Code VIN : E568013
Sayait je suis passez au garage apperement rien de grave d'apres le garagiste
la fumee etait plutot grise et non pas blanche il ma dit qu il faut changer le filtre a air
ainsi qu'a gazole et nettoyage de l'admission vanne egr etc pour le probleme quand elle calle est du a un probleme au niveau de la ligne d'echappement
l'ancien proprio l'avait soudee et ces refissuree ce qui fait rentrer de l air a l interieur et ces peut etre via ce probleme
qu'ellle calle et pour finir bougie de prechauffage a changez voila
merci a vous pour votre aide a bientot
eltito
Véhicule : Peugeot 307 HDI
Message par eltito »
ah , ceci explique cela.
j'espere pour toi que le diag de ton mécano est bon , car ce genre d'incident peu engendré beaucoup de casse :-)
content pour toi que la fumé diminue :-)
Bonne route en BMW *009
