intérieur Tissu VS intérieur cuir chauffant Que faire!!
eltito
Véhicule : Peugeot 307 HDI
Message par eltito »
Salut les gars.
Alors je vous explique un peu mon problème.
j'avais un intérieur tissu sur ma 320ci et jai mis un intérieur Cuir chauffant.
big souci et pour cela que j'ai besoin de vous ...
Le cuir est chauffant , le tissu pas, donc aucun féseau n'est prévu je suis un peu la la CATA.
j'aimerai donc branché mon cuir sur la commande d'origine mais cela me parait mission impossible.
Si vous avez des suggestion ou des idées laissez moi savoir .
Pour ma part j'ai déjà penser avec mon collegue électro mécanicien de faire un + et un - de chaque siège de ponté le cablage directement
vers le port fusible adéquate + un intérupteur à forré sur le plastic des réglages sièges.
dave51
Véhicule : bmw 330d F30 pack M
Re: intérieur Tissu VS intérieur cuir chauffant Que faire!!
Message par dave51 »
salut,j'avais installer des sièges M3 électrique sur mon ancienne bmw 325tds
j'avais fait comme te dis ton amis électro mécanicien
eltito
dave51 a écrit :salut,j'avais installer des sièges M3 électrique sur mon ancienne bmw 325tds
oui pour l'electrique c'est pas complexe, un + et un - et c'est parti.
Mais pour le chauffant j'aimerais tellement pouvoir placer la commande d'origine qui ferais beaucoup + origine.
alors si quelqu'un à quand meme cette solution je suis prenneur :D
Ps: j'ai appelé bmw avec mon numéro de chassi il m'ont dis désolé monsieur pas de cablages seconde monte pour votre véhicule.
pfff
eltito
Personne n'aurai une idée?
Anonyme
Message par Anonyme »
le probleme pour le chauffant il te faut le relais qui va bien et tout le cablage sinon tu pourra pas faire sa propre ;)
eltito
shaolin77 a écrit :le probleme pour le chauffant il te faut le relais qui va bien et tout le cablage sinon tu pourra pas faire sa propre ;)
ça sens le véçu ca no ?
Ben si ya pas de cablage avec relai vais placé juste des interupteur sur les sièges et monté sur le port fusible ça sera la seul solution je pense.
Reste plus qu'as trouvé des boutons et c'est parti :D
Twistered
Message par Twistered »
Salut Eltito.
Regarde par là : http://www.forum-bmw.fr/kit-sieges-chauffant-t35469.html
C'est un kit légèrement différent, mais peut etre que la tempo, le relais etc... sont inclus dans le siège ou directement au bouton. Dans ce cas là, tu as juste a te recabler sur le panneau des fusible et en incluant dans la boucle le bouton et le tour est joué.
Mais c'est avec des "si".
Anonyme
hum sa m'etonnerai que sa soit inclus dedant mais bon , tu peux toujours regarder , oui sa s'en le vecu , j'ai fais mon propre faisceau pour les sieges electrique , et je l'es raccorder dans la boite a fusible , a leur emplacement qui va bien ;) mais le chauffant j'ai un doute , il me semblent qu'il faut un relais derriere la boite a fusible pour gerer le 2 temperatures
eltito
bien je vais regarder si je trouve des boutons je ferais le teste avec mon collegue voir si le relai est nécéssaire ou si il est sur le bouton .
En espérant y arrivé je vous tiendrai au courant , mais ce n'est pas pour desuite .
Anonyme
s'il faut le relais bon courage , mais c'est faisable pour un mec debutant , faut juste etre miticuleux et ordonner et sa se fait tout seul
