buit bizarre au démarrage
mio12
bonjour,
je possède une bmw 320d 2001 phase 1 pack luxe moteur m47 totalisant 173000 km . je constate un bruit étrange au démarrage ça dure 5,10 secondes puis ça s'arrête et cela se produit également en sous régime (en 2ème par exemple) mais pas tout le temps , ça le fait plus au démarrage comme si le bruit provenait en bas sous la voiture .
avez vous une idée sur ce que ça pourrait être ? cela m'aiderait un peu
merci pour votre aide.
Voici une vidéo que j'ai prise où l'on peut entendre le bruit.
http://youtu.be/f7KYPx_WUv8
Modifié en dernier par mio12 le 11 mai 2012 17:30, modifié 1 fois.
- Twistered
Re: buit bizarre au démarrage
On dirait le bruit d'une pièce qui se dilate... et qui force pour le coup.
Peut être le précata qui se met en contrainte?
Bon courage !
PS: bien vue le coup de la vidéo, ca permet de cerner les problèmes plus rapidement
Bon courage !
mio12
Oui j'ai aussi penser au precatalyseur ,j'ai appeler norauto il mt dit au téléphone qu apparemment si c'était le catalyseur cela s'afficherai sur le tableau de bord , mais je sais pas si c'est certain , merci
- maverick2857
- Véhicule : Bmw (e46) 320d Touring
Bonjour a tous, j'ai le meme probleme sur mon touring et je l'avais aussi sur ma berline que j'avas il y a 4 ans maintenant.
- david330d
salut mio moi je penserai a la plaque en acier qui sert de protection de l'échappement.soit il est déserré soit une fixation est cassée mais concernant le précata ça m'étonnerai,surtout que tu dis que ça le fait au ralenti ou a pas régime donc quand il y a le plus de vibrations
mio12
Merci de vos réponse, apparemment l'ancienne propriétaire à faut changer le precatalyseur et lors de la vidange chez speedy, le mécano ma dit que la pièce était neuf. J'en ai profité pour voir si la toute la ligne d'échapement bougé, dans le cas où une soudure aurai lâcher ou un colié. Je pense que ta piste 330d'05, d'un cache qui bouge ou une piece metalique qui est cassé est fort probable, donc je pense que je jetterais un coups d'oeil sous la jupe de la demoiselle ce Week end
Je vous tien au news!!
Grand merci à ce qui réponde.
