Probleme un bruit de soufflement provenant du moteur
Acfather
Message par Acfather »
Bon jours,
Voilà j'ai acheter cette voiture il y a environ deux moi, depuis j'ai mis un turbo neuf, changer le pre catalyseur qui etait casser nettoyer la pipe d'admission vanne EGR changer toute les durites de dépressions fait l'entretien. J'ai encore un ou deux petit problème, le premier est:
un souffle qui s’accentue a partir de la 3eme et arrivée en 5 à 150 Km/h on dirait que la bête manque de puissances, j'ai vérifier si une durite n’était pas débrancher ou craqué mais il n'y a rien d'ou penser vous que cela pourrait provenir ?
Le second soucis est après une mise au banc un code défaut est présent et signale vanne de surpression a changer, c'est l'électrovanne a proximité du turbo ou l’électrovanne coté vanne EGR ?
Merci d'avance :D
greganais
Re: Probleme un bruit de soufflement provenant du moteur
Message par greganais »
salut si tu as le code défault sa serait bien !
LUDO597
Message par LUDO597 »
ta verifier ton echangeur au cas mes ce que tu dit fait vraiment penser a une durite et sur place quand tu accellere un coup sec sa le fait
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Jepense également à un souci coté echangeur ou durite échangeur, vérifie les branchements de tes durites ainsi que les joints ;)
Acfather
Bonsoir, je vérifie tout ça demain et je vous tiens au courant, merci
E46 Nostalgique
Véhicule : BMW E46 330d pack M1
Message par E46 Nostalgique »
graslandman a écrit :Jepense également à un souci coté echangeur ou durite échangeur, vérifie les branchements de tes durites ainsi que les joints ;)
*21* il y a de grandes chances que ce soit la durite d'échangeur.
J'ai eu ce problème et la durite était fendu. **2
Acfather
Et non quand je donne un coup sec d'accélération elle ne souffle pas. pouvez vous m'indiquer où sont les durites de l'echangeur il y a juste les deux grosses et celle en haut coté conducteur sur une vanne ?
graslandman
Durites 1 et 6 qui elle est raccordé sur la vanne egr.
A bientôt
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Message par cyrus »
vérifies aussi ton filtre a air jusqu'a l'entrée du débimètre ,si c'est pas obstrué par quelque chose .
Acfather
Le problème venait d'une durite qui à exploser, je l'ai rafistoler pour le weekend avant de la commander. Merci à vous
