[TUTO] POSE DE FILM CARBONE SUR INSERT E46
anonyme
Message par anonyme »
Imagedonc voila je vais vous faire un [TUTO] sur une E46 coupé concernant la pose de film carbone 3M DINOC CA-1170Image
:arrow: http://stores.ebay.fr/TUNING-FILMS/3M-D ... 34.c0.m322
pour le démontage des inserts j'ai fait un [TUTO] qui ce trouve :arrow: démontage insert coupé E46
MATERIEL:
décapeur thermique
cutter
DIFICULTER:
asser simple avec de la patience
ASTUCE:
Imagemettre le décapeur thermique a 30cm quand on chauffe sinon sa risque de le faire fondre
Imagefaire déborder le film carbon de 1cm de chaque coter des inserts pour pas avoir de manque et de mieux le travailler car tres modulable
Imagefaire les découpe final a froid pas a chaud
NE PAS ÉSITER A FAIRE RECHAUFFER POUR SI IL Y A DES PLIES OU DES BULLES MAIS 3SECONDE A 30CM
PLACE AU PHOTO JE VAIS LE RÉALISER QUE SUR 1 INSERT CAR SUR LES AUTRES INSERT C'EST LE MEME PRINCIPE ;)
donc dans un premier temps mettre l'insert sur le film carbone pour ensuite découpé au cutter la dimention de celui ci
ensuite vous faite la découpe en laissan 1cm de marge de chaque coter
ensuite vous chauffez avec le décapeur thermique a 30cm et vous le mouler sur l'insert qui ce fait assez bien et n'esitez pas a le rechaufer pour des plis ou des bulle
VOILA FIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
donc ce sera la meme chose que les autres insert ou support a faire le covering
:arrow: :arrow: :arrow: je vais vous faire défiler des autre photos sans explication puisque j'ai tous dit sur l'insert d'avant pour pas répéter les meme chose
JE SUIS A VOTRE ENTIERE DISPOSITION POUR TOUTES EVENTUEL QUESTION REPONSE ASSURER DANS LA JOURNÉE
Image *44* ImageImage
vins
Véhicule : Bmw (E81) 118d Pack M
Re: [TUTO] POSE DE FILM CARBONE SUR INSERT E46
Message par vins »
bravo!!!!
anonyme
vins a écrit :bravo!!!!
merci *98/
Fredmas
Message par Fredmas »
Sympa ton tuto Vincent *11*
anonyme
Fredmas a écrit :Sympa ton tuto Vincent *11*
merci fred *98/
velours
Message par velours »
Bravo pour ce tuto *009
*15*
anonyme
velours a écrit :Bravo pour ce tuto *009
*15*
merci velours *98/
arktic blue e90
Message par arktic blue e90 »
Bien joué *15*
ambu66
Véhicule : Bmw (E21) 316
Message par ambu66 »
chouette tuto et il serait sympa de savoir combien d'entre nous ont cedé a la tentation du film carbone 3M !
anonyme
arktic blue e90 a écrit :Bien joué *15*
merci arktic *98/
ambu66 a écrit :chouette tuto et il serait sympa de savoir combien d'entre nous ont cedé a la tentation du film carbone 3M !
merci ambu *98/
a sa pas mal de monde je crois ;)
