Ventilation possédée [fantome inside....]
Rodage
Véhicule : Bmw 330d ph2
Message par Rodage »
Salut a tous,
J'ai la guigne avec tous mes problemes electriques....(ref a mon post sur le diag impossible et le boitier LSZ mort)
Nouveau truc zarbi : Lorsque je coupe le contact, j'entends encore la ventilation tourner...!! Jme suis dis que c'etait pas possible....meme essayé en coupant la ventile avant de couper le contact, mais pareil. Elle tourne doucement...fluctue un peu...puis s'eteint. Et Hop ! Se rallume toute seule...
Heu...je file me faire interner, ou vous connaissez le probleme ? **1
La vache...jamais vu ca...
**2
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: Ventilation possédée [fantome inside....]
Message par david330d »
n'aurait tu pas un probleme de sonde de température qui enverrai de fausses indications a ton ventilo car il se met a tourner une fois que le moteur chauffe
LUDO597
Message par LUDO597 »
moi jdirer resistance de chauffage qui fait le con et qui laisse passer le courant
Rodage
Ah non ! Je parle du ventilateur d'habitacle ! ;) C'est ca qui est curieux....
LUDO597
la resistance de chauffage c'est ce qui permet a ton ventilo interieur (pulseur d'air) de faire aller la variation +ou- fort
david330d
huuuummmm 46* démonte ton systeme de ventilation et vérifie les connectiques pour commencer
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Message par compact26 »
J'ai aussi un bruit de ventilation quand je coupe le contact, cela dure 3-4 secondes.
Mais ne se rallume pas.
A vrai dire, je ne me suis pas posé la question mais si quelqu'un dit que ce n'est pas normal, je me pencherais dessus.
fred57
Véhicule : Bmw (E46) 325ci
Message par fred57 »
Bonsoir
Moi aussi,la ventilation tourne tout doucement pendant 3-4 secondes quand je coupe le contact,ça l'a toujours fait depuis que j'ai la voiture. Je pense que ça doit etre normal,vu qu'elle marche très bien a coté de ça.
Rodage
Ludo, on a repondu en meme temps tout a l'heure, c'est pour ca que je parlais du ventilo habitacle en reponse a 330d'05 ;)
Effectivement ca pourrai etre cette resistance de chauffage...car en fonctionnement normal, moteur allumé, je percois des variations de regime sans raison...aleatoirement.
Mais est-il possible que meme contacte coupé cette resistance envoie une info validée par le ventilo ? Si oui, alors meme contacte coupé pas mal d'elements continuent a pomper du jus alors?
Je vais verifier les connectiques, comme suggéré par 330d. Je passe par le coté passager c'est bien ca? Idem pour la resistance ?
Quelle daube..ca va encore me couter un demi bas cette histoire...:(
LUDO597
ben mon pote en 525tds e39 en faite je lui et changer sa resistance de chauffage car il a vider sa batterie il a couper le contact et a pas fai attention le ventilo cest mis en route une fois quil etait rentrer cher lui et cetait sa resistance je lui et changer pu de souci elle reva nikel et surtout si tu a des bug de variation y a forte chance sa sois sa
