Jante fissurée?
Flatbob
Jante fissurée?
Message par Flatbob »
Bonjour à tous.
En bichonnant ma BM pour vous la présenter sur le forum, j'ai remarqué des fissures sur mes jantes arrières.
A votre avis, s'agit-il s'un problème de peinture ou bien y-a-t'il un risque que l'alu soit fissuré?
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: Jante fissurée?
Message par ///Mpower »
Tes jantes ce sont des copies ou des originaux?
Je pense que si ce serait une fissure, surtout a cette endroit, le pneu se dégonflerai
J'irai tout de meme voir dans un garage pour faire demonté mon pneu pour controlé l'interieur, une vie vaux bien 25€ !
Flatbob
Re: Jante fissurée?
Les jantes sont d'origine.
Je n'avais pas remarqué le problème avant ce jour et je n'ai pas tapé ni pris de nid de poule récemment.
La pression des pneus n'a pas bougé.
Si ce n'est que la peinture, je ferai une réfection cet hiver (j'ai vu le tuto sur le forum, y a plus qu'à...), voir un changement de couleur pour du noir.
Cependant tu as raison, je vais faire démonter les pneus pour contrôle.
stef60
Re: Jante fissurée?
Message par stef60 »
j avais mes jante de golf 4 R32 qui etait fissuré et je perdé pas de pression ( grace a la colle à pare brise merci autobacs )
je les ai fait refaire au portugal et elle etait niquel aprés
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: Jante fissurée?
Message par iliessou »
Super de la colle a pare-brise :roll: :roll: :roll:
J'ai l'impression quand même que c'est un début de fissure de la jantes, et aux vue de la situation des fissures je ne suis pas sûre que tu verras quelque choses depuis l'intérieur 46* 46*
Flatbob
Re: Jante fissurée?
Je n'arrive pas à comprendre comment c'est arrivé, je n'ai jamais eu de choc, pas de conduite "musclée". Comment de l'alu d'origine BMW (on ne parle pas de copies chinoises) peut il se fissurer?
Passage au garage demain pour diagnostique.
Si les fissures se confirment, je les benne et j'essaye de trouver des bbs ou des type m3 cls.
A.D
Re: Jante fissurée?
Message par A.D »
J'ai un ami qui a acheter une Audi NEUVE...
Et bien au bout d'un trottoir, jante HS, il retourne chez audi, le mécano lui dit
"Mais monsieur ce sont des fausses jantes, des copies..." *16* Il lui rétorque que la voiture sortait de la concession a peine 5.000kms auparavant...
Le gars est devenu tout blanc, résultat Audi lui a changer les 4 jantes... *42*
Donc c'est pas parce que c'est d'origine que c'est du vrai... :shock:
stef60
Re: Jante fissurée?
c est quoi comme jantes que tu à
sa peut être m intéréssé même fissuré
ya pas que les chinois qui font des copies de mauvaise qualité les allemand aussi
lemarque
Véhicule : 330d
Re: Jante fissurée?
Message par lemarque »
Et bien moi aussi j'ai une jante d'origine 194M avec 2 fissures de 3 à 4 cm, espacées de 5cm à l'avant droit.
Auncun choc anormale, pneu impécable.
Je m'en suis apercu car je perdais 600gr toutes les 3 semaines.
Devis de 580 euros chez BM.....donc au changement de pneus dans 10.000 km je passe en CSL répliqua 19".
iliessou
Re: Jante fissurée?
Ca fais peur quand même sur des jantes d'origines 46* 46*
