530d BVA :Peindre Insert intèrieur
regtalou
Message par regtalou »
Bonjour!!! voilà, j'ai besoin d'un petit conseil pour enlever en douceur l'insert plastique du levier de vitesse de ma BVA car j'aimerai la poncer et la repeindre. Seulement j'ai l'impression que l'insert est coller et non clipser comme les autres... j'ai vraiment peur de la péter si je force trop pour l'enlever *51* . Donc si quelqu'un a déjà éffectué l'opération ou à un conseil, je suis preneur... *62*
Gaillard78
Re: 530d BVA :Peindre Insert intèrieur
Message par Gaillard78 »
Salut salut
Voila un tuto qui t'aidera : *98/
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... e-e39.html
regtalou
Merci pour ton lien mais malheureusement il n'y pas le demontage de l'insert levier de vitesse... *51*
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Bonsoir,
Si tu parle du pommeau, il suffit de tirer dessus.
Si tu parle de l'insert complet de la console c'est un peu plus compliqué.
Il te faut d'abord enlever les aérations arrières (côté passagé arrière), afin de dévisser les écrous qui retiennent l'accoudoir. Il faut ensuite enlever l'accoudoir et tu accéderas à 2 visses.
Ensuite il faut enlever le soufflet, et tu verras apparaitre 2 visses à retirer sur le haut de la console.
Attention à bien déclipser les connectiques pendant que tu soulève la console, celui des warning et fermeture centralisé entre autres; Trois au total.
Si jamais tu veux plus de précision n'hésite pas *59/
regtalou
BarbuSan a écrit :Bonsoir,
Oui c'est celui du pommeau mais j'ai vraiment peur de tout casser j'ai l'impression qu'il est coller le coquin! 46* si je force un peu avec le tournevis par le haut
ça bouge pas d'un minimètre... *51* et par le bas l'accès est impossible...
Pour la console c'est ok *15* j'ai un bon tuto
BarbuSan
Il te suffit alors te tirer fortement dessus, mais fait attention à bien le faire dans l'axe du point mort *59/
regtalou
ok, ben je vais le tenter comme ça! avec un tournevis c'est bon? ? je te tiens au courant...
BarbuSan
Pas besoin de tournevis, c'est un coup à dégrader les inserts, ou la clim derrière, voir même te blesser bêtement *59/
regtalou
sans tournevis je vois vraiment pas comment faire *61* lol
il bouge pas... *63* Je vais essayer de trouver une vidéo tuto ou je vois la manip à faire mais je doute d'en trouver une...
c'est on jamais! **1
BarbuSan
Il faut pourtant simplement tirer fortement dessus et dans l'axe *98/
