bruit et claquement 530D bva touring
surfarnette
Message par surfarnette »
bonjour
j'ai un bruit de tole avec petit claquements qui sont revenu, (deja apparut il y a quelques mois), cela provoque aussi des vibrations ressenti sur le volant et un peu dans l'habitacle sur l'avant
le flector est niquel, l'arbre de transmission n'a rien, les cardans non rien et pas de jeu sur les silents bloc du train arrière
quelqu'un aurai une idée c urgent nous avons un enfant en bas age et une seule voiture et beaucoup de trajet.
la voiture a 282000 kilomètres
merci a vous
jordan67
Re: bruit et claquement 530D bva touring
Message par jordan67 »
Sais-tu d'où vient précisément ce bruit de Tôle ?
Il ce peut que cela vient du train avant vu que ton volant tremble.
surfarnette
bonjour jordan
non je ne c pas précisément d'ou vient le bruit, a écouter on dirai que cela vien de l'arrière mais je pense que ca "rebondit" et que cela vien de l'avant comme tu le pense
éventuellement des silent bloc???? ou autre mais quoi???!!!!
edouard530d
Véhicule : e60 530 D
Message par edouard530d »
Bjr,
pas facile de te répondre avec les infos que tu nous donnes mais je pencherais bien pour silent bloc moteur HS.
Est-ce que ce bruit apparaît dès le démarrage de la voiture ?
Peux-tu bouger le moteur de façon latérale facilement à la main ?
A suivre. ;)
surfarnette
Non le bruit n apparaît que lorsque je roule, on a vraiment l impression que cela vient de l arrière mais je n ai rien observe de d'effectueux ça un bruit de tôle comme un cardan
surfarnette
Un peu de news problème résolu
Si vous avez les même symptôme cela se situe en bout d arbre de transmission à l articulation devant le pont arrière, l articulation est maintenu avec six vis et est bourré de graisse, il s agit de graisse qui est sèche et donc le roulement claque
Dégraisser Dégripper et rembourré de graisse et problème résolu voila
jordan67
Ravi que ton souci soit résolu.
Cela va aider d'autres personnes aussi et je retiens bien ce souci également si dans le cas cela apparaît.
Comme quoi,en aucun cas j'aurai pensé que ce souci proviendrait de là.
surfarnette
Ouai c sur pas évident à déceler , ça me l avait fait y'a deux mois mais j avai pas assez graisser il faut vraiment bien nettoyer et bourrer de graisse et je c pas si un jour je changerai la pièce à voir....
