Comment gerer la clim auto .. ??
Goathier
Message par Goathier »
J'ai un problème avec la clim, je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas la manipuler pourtant ca fait plus d'un an que j'ai la voiture..
Quand je mets l'air climatisé, et que je met exemple 18 degré car il fait très chaud, et je la met à auto. Et la roulette entre les deux grille du milieux je la met a froid, l'air sort très froid à ce niveau, mais au grille des pieds l'air sort très chaud..
Si je mets la roulette juste un peu plus chaud, l'air sort chaud partout..
Quelqu'un à une idée ?
Merci !
LeBanni
Véhicule : X5 4.8is 2005
Re: Comment gerer la clim auto .. ??
Message par LeBanni »
Je sais pas comment est géré la tringlerie sur les voitures récents, je n'ai jamais eu a démonter
Mais peut etre que le clapet qui régule air chaud air froid a tes pieds est déboité..
freddy
Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
VIN (Les 7 derniers caractères) : C765340
Message par freddy »
LeBanni a écrit :Je sais pas comment est géré la tringlerie sur les voitures récents, je n'ai jamais eu a démonter
Mais peut être que le clapet qui régule air chaud air froid a tes pieds est déboité..
C'est très probable *98/
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
salut
est ce que ta sonde de température extérieur fonctionne ???
un menbre a eu ce problème
je le cite :
J'ai rapporté la voiture à mon garagiste qui m'avait changé les passages de roues avants pour qu'il regarde ce problème de température à -40°C.
En fait, le fil était branché, et la sonde marchait bien, mais c'est le contact du fil qui était rouillé et finalement coupé.
D'ailleurs, avant qu'il interviennent, j'avais déjà des températures assez bizarres (genre qui baisse en dessous de 3°C, avec le bip qui prévient des risques de verglas), mais seulement de manière occasionnelle.
Il a donc refait un branchement parfait, et tout s'est remis à marcher : 22,5°C.
Je voulais rajouter que ce relevé de température extérieure est très important pour la régulation de la climatisation automatique.
En effet, pendant que c'était HS, ma climatisation était très très bizarre, avec de l'air chaud qui sortait en haut et au niveau du sol, mélangé à l'air frais des aérateurs centraux. Très désagréable...
Dès qu'il a réparé la température, la climatisation est redevenue parfaitement diffusée et harmonieuse dans tout l'habitacle.
le post http://www.forum-bmw.fr/temperature-exterieure-a-40-c-t49796-10.html#p536841
Goathier
ricric11 a écrit :salut
je le cite :
Très intéréssant, je sais qu'il y a des sonde de temperature pour la clim auto, mais je n'ai aucun affichage dans ma voiture (Qui m'indique combien qu'il fait a l'interieur/exterieur) donc je ne peux voir si elle es briser donc ca se pourrait très bien
Ça ressemble à quoi et c'est situé ou ? Je pourrais voir si elle est rouillé ou bien la changer..
Merci beaucoup !
Goathier
J'ai trouvé que la sonde serrais dans la piece 8, avant gauche :
ricric11
Goathier a écrit :Très intéréssant, je sais qu'il y a des sonde de temperature pour la clim auto, mais je n'ai aucun affichage dans ma voiture (Qui m'indique combien qu'il fait a l'interieur/exterieur) donc je ne peux voir si elle es briser donc ca se pourrait très bien
Merci beaucoup !
sur ton commodo de gauche il y a un bouton au bout avec une flèche blanche et avec tu fait défiler la conso moyenne, la température extérieur, l'autonomie, l'heure, donc met toi sur la température et tu sauras si la sonde fonctionne
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Message par darkrc »
Goathier a écrit :Bonjour,
Merci !
Si tu est en mode auto , c'est normal que si tu mets la clim l'air froid sort d'en haut. Par principe le froid descent. Par contre en Hiver , si tu mets le chaud en mode auto. Ben ça sortira d'abord au niveau des pieds , ce qui est logique vu que la chaleur monte. Si tu veux du froid aux pieds , faut sélectionner manuellement le bas. *98/
Goathier
ricric11 a écrit :sur ton commodo de gauche il y a un bouton au bout avec une flèche blanche et avec tu fait défiler la conso moyenne, la température extérieur, l'autonomie, l'heure, donc met toi sur la température et tu sauras si la sonde fonctionne
Salut Ricric11, je n'ai pas l'ordinateur de bord, je n'ai donc pas la commande donc tu parle sur le levier pour les clignotant et pour lumière(haute)
Donc je ne peux pas voir comment que ma temperature est
darkrc a écrit :Si tu est en mode auto , c'est normal que si tu mets la clim l'air froid sort d'en haut. Par principe le froid descent. Par contre en Hiver , si tu mets le chaud en mode auto. Ben ça sortira d'abord au niveau des pieds , ce qui est logique vu que la chaleur monte. Si tu veux du froid aux pieds , faut sélectionner manuellement le bas. *98/
Salut darkrc,
Quand j'embarque dans ma voiture, le soleil à frapper dedans toute la journée, il fait trèèèèès chaud. Si je pars l'air climatisé, l'air froid après très peu de temp sort dans le "milieu" et au pied sort de l'air brulante, comme si il serrais temperrer à 30 degré dans la voiture, plus chaud que l'air de dehors
Très désagréable !
Je vais vérfier a soir la sonde dans mon aile !
ricric11
domage que tu ne puisse voir la température avec l'ordi de bord, ça t'aurais évité de démonter le passage de roue...
mais quand tu va controler, regarde bien les cosse et fils qu'ils ne soit pas oxidés
après pour controler la sonde tu peux le faire avec un ohmètre, mais je ne connais pas sa résistance...je vais faire des recherches
