jante 19p voyant allumé
bonjour tout le monde,
j'ai une question par rapport a ma beheme 530d..
il y'a 6-7 mois de ça j'avais monté des jantes 19P.J'avais le voyant (anti-patinage,abs...) allumé,je suis donc repassé en 16p est tout a disparue,hier en fouillant un peu j'ai retrouvé des jantes 19P et je suis très interressé..a votre avis mes voyants vont se réallumé ou pas?que dois-je faire pour evité les voyants?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: jante 19p voyant allumé
La seule raison que je vois a tes voyants c'est le faite que tes jantes 19p ne devaient pas conrrespondre à l'ET d'origine et que tes pneus ne devaient pas être a la bonne taille pour respecter le diamètre total de la roue d'origine.
Car si tu respect tout normalement la voiture n'y voit pas de difference.
Tout d'abord merci pour ta reponse..
Exemple: 235/35/19 a l'avant et 275/35/19 a l'arriere le probleme est reglé?
Je comprend pas en quoi le ET peux cree un probleme..quelqu'un peux expliquer?j'ai lu plein de chose mais j'ai pas comprix pourquoi le ET peut creer ce probleme..
- LeBanni
- Véhicule : X5 4.8is 2005
c'est pas du 265*30/19 qui va a l'arriere normalement ?
Parce qu'avec cette monte, sa te fait de plus gros boudin a l'arrière en diamettre et ton systeme d'esp devrait détecter que tes roues de devant tournaient plus rapidement que celle de derrière sur le coup.. se qui faisait bugger le systeme
Attention a bien respecter le même diamettre, des roues sa se change pas comme ça
Sur ma e60 que j'avaiS.j'avais mis des 285/35/18 a l'arriere est 235/40/18 a l'avant est aucun probleme.265 normalment mais 275 ca passe aussi.pareille pour la e60 285 a l'arriere ca passer sans probleme.
- edouard530d
- Véhicule : e60 530 D
d'ailleurs dans la portière tu as avec la pression des pneus les différentes tailles acceptables, ce qui permet d'éviter d'être recaler au controle technique par exemple, et de respecter l'homogénéité du véhicule
- LeBanni
quentin8 a écrit :Sur ma e60 que j'avaiS.j'avais mis des 285/35/18 a l'arriere est 235/40/18 a l'avant est aucun probleme.265 normalment mais 275 ca passe aussi.pareille pour la e60 285 a l'arriere ca passer sans probleme.
y a une différence entre se qui passe et se qui doit etre mis
sur ma m3 je peux mettre du 185*40/16 a l'avant et du 285*50*19 a l'arrière si je veux
Bon,honnetement je vois pas le danger qui peut m'apporter des pneus plus large..ca peux que accrocher encore mieu.en fin de compte toujours pas une réponse..personne ne sais la raison?
