probl & sondage Condamné vanne Egr ? perte de puissance 320d
- damien69330
- Véhicule : Bmw (e46) 320d
salut a tous ,
je vous presente mon probleme , jai une 320d e46 ph1 et j'ai des pertes de puissances une fois les 130km/h ateint ,j'ai beau acceleré le compteur reste bloqué a 130 , defois 150 ..
jai demonter la vanne egr netoyer mai rien y fait , je penssai a la suprimé , si quelqu'un pourai meclairé sur la manipulation a faire ? et quel sont les risques ?
merci d'avance
merci d'avance
- damien69330
Re: probl & sondage Condamné vanne Egr ? perte de puissance
et comment puis je testé mon debitmetre ?
- wilmic
- Véhicule : BMW (E46) 320d pack 2000
tu le débranche et tu fais un essai en roulant comme ça , ci c'est le debimetre tu va le sentir de suite.
- damien69330
merci de ta reponse
je l'ai debrancher et rouler et la perte de puissance est encore plus flagrante ..
je presume que mon debimette marche correctement ?
- wilmic
oui
sinon tu serai passer en mode défaut (mode qui est mieux que avec un debimetre mort)
sinon quand tu accélère c'est plutôt "mou" ou ça pousse quand même ?
- damien69330
merci de ton aide
oui quand j'accelere tout est normal , sauf quand j'ateint les 130
- wilmic
avec le debimetre mort en général sa devient mou , même TRÈS mou .....
désolé je n'arrive a résoudre que les pannes dont j'ai déjà été victime ce qui limite mes compétences
- damien69330
pa grv merci com m
- Véhicule : E46 compact pack M
L'entretien en est où? Tu es intervenu sur la voiture?
Filtre GO bouché, probème de pression dans la rampe commune, sonde(s) défectueuse(s), catalyseur bouché etc... y'a plein de possibilités, dis nous-en un max.
- damien69330
n'ayant pas de connaissance mecanique je ne prefaire pas touché a nimporte quoi :s , par contre j'ai tester mon debimetre (il fonctionne ) et j'ai demonter et netoyer ma vanne egr pour la remonte j'ai voulu tester et jai limpression quel ne fonctionne pas , comment la tester ? svp
